Bonjour à toutes et à tous.
Je viens d’installer debian squeeze 6.0.1 gnome sur un PC fixe et j’ai une erreur lors du montage des disques USB en graphique (en cliquant sur le disque dans les raccourcis)
Il m’affichait ce message :
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
Unprivileged user can not mount NTFS block devices using the external FUSE
library. Either mount the volume as root, or rebuild NTFS-3G with integrated FUSE
support and make it setuid root. Please see more information at
http://ntfs-3g.org/support.html#unprivileged
Je suis donc allez sur le lien, et ai (sans doute bêtement) taper les commandes citées :
[code]chown root $(which ntfs-3g)
chmod 4755 $(which ntfs-3g)
chown root.ntfsuser $(which ntfs-3g)
chmod 4750 $(which ntfs-3g)[/code]
Ou j’ai remplacer ntfsuser par mon user
Non seulement ça ne marche toujours pas, mais j’ai maintenant le message d’erreur suivant :
Donc voila voila, je suis un peu perdu et je demande votre aide pour me sortir de ce mauvais pas.
Merci d’avance à ceux qui se pencherons sur mon problème.
