Bjrs,
Je possède deux clef USB de 512Mo chacune, l’une se monte sans pbs, alors que la deuxième de marque DANE-ELEC me pose des pbs.
Est ce que quelqu’un aurait une ID ?
Titi49
Bjrs,
Titi49
regarde ton dmesg, pour savoir quel est le problème
Donne nous ton message d’erreur et ce que tu voulais faire
que dit un
cat/proc/partitions
et que veut tu dire par “se monte sans pbs” ?
tu veux dire en automatique (genre apparition d’icone), ou avec un “mount” ?
Salut MattOTop,
Et bien c’est automount que ça se passe bien, je n’ai pas essayé en “mountant” en manuel mais une chose est sur c’est que la deuxieme refuse de se monter
j’execute ça comme cmd en root :
mount /dev/sda1 /media/usbdisk/ -t vfat
et le système me répond :
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
et le dmesg | tail me réponds :
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378393
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378394
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378395
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378396
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378397
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378398
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378399
Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378384
FAT: bogus number of reserved sectors
VFS: Can’t find a valid FAT filesystem on dev sda1.
Pendant ces commandes je vois bien la led de la clef changer d’état, je ne sais plus quoi faire pour la faire fonctionner…
Alors si tu as une ID
Titi49[/i]
Moi pour monter ma clé, je tape seulement :
mount /media/cleusb
c’est tout
tu as ecrit quoi dans ton fstab ?
un truc du genre
/dev/sda1 /mnt/sda1 vfat noauto,rw,users,noexec,umask=000 0 0
tu remplaces le noauto en auto
et tu montes tranquille
mount -t vfat/mnt/sda1
avec un mkdir /mnt/sda1 (fait avant) (si il n’existe pas ce dont je doute)
moi je serais toi je referai la manip àl’artisanale. j’ai deja eu ce problème et la solution propre c’est de rechercher le bloc usb, puis de le mettre dans le fstab . ca arrive aussi qd la ligne de commande du fstab a une petite erreur.
Je sais que c’est une méthode vieillotte mais qui marche…comme le fameux “vi”
[quote=“franck91”]tu as ecrit quoi dans ton fstab ?
un truc du genre
en auto, il essayera de te le monter à chaque démarrage.
c’est plutôt noauto comme pour les cdrom sauf si tu laisses ta clef en permanence.
mkdir /mnt/sda1 oulà, c’est “confusioniste”
mais pourquoi pas.
Le noeud du périphérique est /dev/sda1 moi je mettrai seulement /mnt/clef pour le point de montage.
Bluenote a raison /mnt/clef est quand meme plus parlant que /mnt/sda1
J’ai eu ce problème ce matin. D’habitude, la clé se montait bien avec /dev/sda, mais là rien. Elle s’est montée avec /dev/sda1 (j’ai dû changer le fstab du coup). Vérifie aussi que le module usb_storage est bien chargé (lsmod|grep usb).
Par ailleurs, autrefois, quand j’étais en version stable, il fallait que j’utilise sdb plutôt que sda.
Dans ton fstab (/etc/fstab) tu devrais alors avoir une ligne du genre :
/dev/sda1 /media/usb vfat rw,user,noauto 0 0
Si tu utilises 2 ports usb différents, tu dois rajouter dans ton fstab une ligne qui va bien, sur le port dev qui va bien, pour que ta clé qui va bien se monte bien. Evidemment, dans ce cas, il faut créer un dossier usb2 qui va bien dans ton répertoir /media.
J’ai eu le même problème hier, j’ai installé Debian sur mon portable, la clé c’est monté toute seul en la branchant à chaud, mais après avoir ajouté un user supplémentaire, je fut obligé de monté la clé en manuel, en passant par fstab.
Donc pour moi, c’est monté en auto, pour mon user supplémentaire, en manuel.
Jean
oui c’est vrai mais je suis primaire, dans mon fonctionnement, et je me suis tellement fait c… . à monter des clefs, que part default que j’ai garder ce tic
