Montage filesystem au boot failed
Mon système est une Jessie 64 bits up2date, le système est en BTRFS, j’ai un VG (vgdata) qui est en miroir géré par MDADM avec 3 LV en EXT4 et chaque fois que je démarre mon système 1 des 3 filesystems du VG n’arrive pas à être monté avec l’erreur ci-dessous. Je fais un Ctrl + D pour continuer la séquence de boot et tous se passe bien.
j’ai fait les vérifications ci-dessous:
-Le raid est bien synchronisé et est clean
-Le fsck sur les 3 FS sont OK et ne detecte aucune anomalie
-Les 2 disques du raid sont Ok, pas d’erreurs (CRC, error pending sector) après vérification par SMARTCTL, les 2 disques (WD) ont 519 heures.
Ce VG existait déjà sous ma Wheezie et je n’ai jamais eu de soucis similaire.
juil. 10 21:33:55 vulcain lvm[472]: 3 logical volume(s) in volume group “vgdata” now active
juil. 10 21:33:55 vulcain systemd-fsck[490]: /dev/mapper/vgdata-lvdata : propre, 48308/32768000 fichiers, 57672731/131072000 blocs
juil. 10 21:33:55 vulcain systemd-fsck[495]: /dev/mapper/vgdata-lvmultimedia : propre, 10801/65536000 fichiers, 184125022/262144000 blocs
juil. 10 21:33:55 vulcain systemd-fsck[503]: /dev/mapper/vgdata-lvbackup : propre, 2039/58982400 fichiers, 202771969/235929600 blocs
juil. 10 21:33:55 vulcain mount[519]: mount: /dev/mapper/vgdata-lvmultimedia est déjà monté ou /multimedia est occupé
juil. 10 21:33:55 vulcain systemd[1]: multimedia.mount mount process exited, code=exited status=32
juil. 10 21:33:55 vulcain systemd[1]: Failed to mount /multimedia.
– Subject: L’unité (unit) multimedia.mount a échoué
– Defined-By: systemd
– Support: lists.freedesktop.org/mailman/li … temd-devel
– L’unité (unit) multimedia.mount a échoué, avec le résultat failed.
juil. 10 21:33:55 vulcain systemd[1]: Dependency failed for Local File Systems.
– Subject: L’unité (unit) local-fs.target a échoué
– L’unité (unit) local-fs.target a échoué, avec le résultat dependency.
juil. 10 21:33:55 vulcain systemd[1]: Unit multimedia.mount entered failed state.
juil. 10 21:33:56 vulcain systemd-journal[231]: Runtime journal is using 8.0M (max allowed 158.8M, trying to leave 238.2M free of 1.5G avail
Merci pour votre aide.
Willy
Toujours le même ou cela varie ?
Ces vérifications me semblent sans intérêt compte tenu des différents message, et notamment du message d’erreur :
As-tu ouvert un shell root de dépannage au lieu de faire ctrl+d, et exécuté [mono]mount[/mono] pour vérifier si le volume logique était effectivement déjà monté quelque part (où ?) ou son point de montage occupé (par quoi ?) ?
S’il est déjà monté sur son point de montage attitré, n’y aurait-il pas un doublon dans /etc/fstab ?
Bonjour Pascal,
Merci pour ta réponse, ce n’est pas toujours le même FS qui pose problème, la fstab est bon:
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sda3 during installation
UUID=7db0d8f8-62cf-41b8-8cfb-580535a54e89 / btrfs defaults 0 1
UUID=7db0d8f8-62cf-41b8-8cfb-580535a54e89 /var btrfs subvolid=263 0 1
UUID=7db0d8f8-62cf-41b8-8cfb-580535a54e89 /tmp btrfs subvolid=264 0 1
UUID=7db0d8f8-62cf-41b8-8cfb-580535a54e89 /data btrfs subvolid=265 0 1
UUID=7db0d8f8-62cf-41b8-8cfb-580535a54e89 /home btrfs subvolid=266 0 1
/boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=9AD5-504B /boot/efi vfat umask=0077 0 1
swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=dc75dfae-5aad-4b1f-8a01-f7b81bb950a3 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/vgdata/lvdata /donnees ext4 defaults 0 2
/dev/vgdata/lvbackup /sauvegardes ext4 defaults 0 2
/dev/vgdata/lvmultimedia /multimedia ext4 defaults 0 2
Je me suis loggé au moment du plantage, le FS n’était pas monté, le point de montage n’était utilisé par aucun process (lsof).
Je vais essayé voir si je trouve plus d’infos au niveau du système.
Willy
Maintenant je ne rencontre plus de problème lors du boot du système :007 , tous les FS sont bien montés.
Je n’ai fait aucune action, peut-être que le problème venait d’un bug qui a été corrigé par la mise à jour des packages.
Willy
