Montage smb
J’ai un soucis de caractère en montant a distance un smb.
dans le fstab j’utilise smbfs mais cela met des “?” à la place des “é” etc.
Alors que exactement la même ligne sous Ubuntu fonctionne bien.
J’ai essayé avec CIFS, cela donne la même chose et même en testant un iocharset (mais je les ai pas tous testé)
1 : Pourquoi cela fonctionne sous ubuntu et pas debian ?
2 : comment puis je faire fonctionner ce montage avec les bons caractères ?
d’avance merci.
Puisque ubuntu est ta référence, démarre-le et regarde les options de montage qui te donnent satisfaction
$ mount
Quel est le système d’exploitation du serveur smb ? Microsoft, linux , autre ?
S’il est sous linux, remonter jusqu’aux options de montage du serveur smb, ses réglages smb.conf, ses options du noyau.
Options cifs du noyau du client et du serveur.
$ grep CIFS /boot/config-uname -r
Système de fichiers du montage sur le serveur ? ext4, fat32, ntfs …?
Options du noyau du serveur quant à ce système de fichiers ?
exemple FAT32
$ grep -i fat /boot/config-uname -r
noyau 3.2 de la wheezy
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET=“utf8”
CODEPAGE=437 pas d’accents (US) + utf8
Avec le noyau générique debian message d’erreur.
utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Fat32 insensible à la casse.
noyau avec options personnalisées
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=850
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET=“iso8859-15”
850=accents, iso8859-15 au lieu d’utf8.
