[quote=“floflorent”][quote=“dric64”]
il se peut que si t’essais de l’installer, il t’installe une floppée de dépendances Gnome, ce que manifestement tu ne souhaite pas.
[/quote]# apt-get install gnome-volume-manager
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
gnome-volume-manager is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[quote=“dric64”]Autre solution :
Ajouter ta commande mount -a dans /etc/rc.local pour qu’elle soit exécutée au démarrage du système[/quote]
Bah j’y ai bien pensé, mais le problème, c’est que ma clé USB n’est pas forcément branché quand je démarre debian… donc je doute un peu que cela fonctionne…[/quote]
bah faut tester l’existance de ton sda1 avec quelque chose comme :
#!/bin/bash
if fdisk -l |grep sda1
then mount -a && echo "clef montée"
fi
à améliorer à souhaite, tu peux lui faire logguer les erreurs, lui faire raconter des choses dans des logs… possibilité infinies.
Ensuite tu colles ce script quelque part, tu lui donnes les droits d’exécution via un “chmod +x nom_du_fichier”, et tu rajoutes dans ton /etc/rc.local une ligne qui appelle ce script “sh /chemin/du/script/”
