J’aimerai monter un nouveau disque dur sur mon petit serveur sous Debian 6.
Je l’ai bien formaté et partitionné en ext3, mais au moment de le monter le message suivant apparait:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Étrangement l’autre disque dur lui aussi partitionné en ext3 ne me pose pas ce problème.
Une simple commande “mount”, sans spécifier le type de partition me permet de le monter sans problème.
Voici ce que retourne fdisk -l:
[i]Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0x243e678e
/dev/sda1 1 121601 976760001 83 Linux
Disk /dev/sdb: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x00012426
/dev/sdb1 1 30401 244196001 83 Linux
Disk /dev/sdc: 60.0 GB, 60022480896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7297 cylinders
Disk identifier: 0x15181517
/dev/sdc1 * 1 6994 56179273+ 83 Linux
/dev/sdc2 6995 7297 2433847+ 5 Extended
/dev/sdc5 6995 7297 2433816 82 Linux swap / Solaris[/i]
Merci.
