Monter plusieurs partitions NTFS
Voilà plusieurs jours que je tourne en rond… Je débute en administration système sous Linux aussi.
Donc je vous soumets mon problème.
J’ai un server Debian, sur lequel j’ai installé récemment un nouveau hdd partitionné en NTFS.
Après avoir créé les répertoires sous /media et installé ntfs-3g, j’ai ajouté ces lignes dans le fstab :
/dev/sdb2  /media/win2   ntfs-3g  defaults 0 0
/dev/sdb3  /media/win3   ntfs-3g  defaults 0 0
/dev/sdb5  /media/win5   ntfs-3g  defaults 0 0
/dev/sdb6  /media/win6   ntfs-3g  defaults 0 0
je fais un mount -a
et là il me dit que ma partition est déjà montée…
Quand je lance un mount
il me met que toutes mes partitions sdb* pointent sur /media/win2
Pour info, mon fstab complet :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sdf1 during installation
UUID=27232889-d211-4064-bfb7-f3627596a213 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sdf8 during installation
UUID=d6a6fa5d-282c-46a7-a107-f11f68f0ee4f /home           ext4    defaults        0       2
# /tmp was on /dev/sdf7 during installation
UUID=b5d82653-fbf7-4aaf-9c13-d68f950539eb /tmp            ext4    defaults        0       2
# /var was on /dev/sdf5 during installation
UUID=8df3176d-c5a9-4fab-8b7d-2c4d0a27bbae /var            ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sdf6 during installation
UUID=b235e5c1-99f4-41ae-97be-8bfcb9fa0b60 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/sdb6       /media/win6                               ntfs-3g  dafaults       0       0
et le contenu de mon dossier /media :
$ ls -l
total 88
lrwxrwxrwx 1 root root     6 Mar 28 11:11 cdrom -> cdrom0
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Mar 28 11:11 cdrom0
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 16 15:45 sd
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 16 15:43 sd$
drwxrwxrwx 1 root root 65536 Jun 12 14:46 win2
drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jun 12 22:14 win3
drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jun 12 22:14 win5
drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jun 12 22:15 win6
Merci par avance pour votre aide
Ça aurait été bien de fournir la sortie de mount concernant ces partitions et points de montage.
Note : il est déconseillé d’utiliser les noms de périphériques des disques et partitions qui ne sont pas persistants d’un démarrage à l’autre, et recommandé d’utiliser à la place des identifiants persistants comme UUID ou LABEL (affichés par blkid), à l’instar de ce qui est fait pour les partitions systèmes.
Je vous remercie pour votre réponse.
Suite à un reboot involontaire du serveur, le montage des partitions a fonctionné.
Je clôture le sujet.
