Salut à tous,
Oui encore des soucis avec mon script mais ça sent la fin
Alors voilà je pose le décor. J’ai une règle UDev qui à chaque connexion d’un périphérique précis (ici ma clef usb) fait appel à un script.
J’ai un debian live sur ma clef avec un /home crypté, donc 2 partitions: 1 système et 1 données, le /home crypté est dans un conteneur .img
Ainsi à la connexion de ma clef sur mon poste fixe, le script monte les partitions et doit aussi décrypter le conteneur pour monter son contenu dans un dossier (ici le contenu du /home) pour le synchroniser avec un dossier sur mon pc. Grâce à ça je concerve les traces de mon travail accomplis lors de mes déplacements.
Alors ici tout est censé marcher mais il y a un soucis lors de l’ouverture du conteneur. A noter que le même script exécuté à la main fonctionne parfaitement (lancé dans un terminal), du moins le bout de code qui fonctionne mal.
J’ai isolé le problème qui se situe à ce niveau:
[code] echo $mdp|sudo /sbin/cryptsetup luksOpen $loop
# Monter
sudo mount -o loop /dev/mapper/LUKS $CRYPT_MOUNT
Ce qui est bizare c’est le luks est apparement ouvert mais il n’est pas monté
J’ai d’abord pensé à un problème sur les droits d’éxécution mais j’ai mis un gros chmod 777 bourrin dessus et pareil
j’ai même mis un setuid sur “cryptsetup”, le script lui même et rien…
Honnètement je ne sais plus où donner de la tête donc si vous avez une petite idée je dis pas non
Merci d’avance à tous
PS: je vous poste l’intégralité du script pour mieux visualiser
[code]#! /bin/bash
Script de gestion de connexion et sauvegarde du /home de la clef sur le poste fixe
Fonction
afficheTaille () {
taille=$(sed ‘/./! s/^.*$/&.00/’ <<< $1)
i=1
while [[ ${#taille} -ge 7 ]]; do
taille=$(bc <<< “scale=2;$taille/1024”)
((i+=1))
done
case $i in
1) taille+=" octets" ;;
2) taille+=" Ko" ;;
3) taille+=" Mo" ;;
4) taille+=" Go" ;;
esac
echo $taille
Déclaration des variables
Paramètres d’identification de la clef
DEVTYPE="usb"
ID_SERIAL_SHORT="A500000000026452"
KEY_SYNC=/dev/LiveUSB2
USERNAME=“leseb” # Indispensable pour l’affichage des fenêtres Zenity
Répertoire source, destination, de montage de LiveUSB2, du montage du volume crypté, de backup du .img
SRC_DIR=/home/leseb/MOUNT/
DEST_DIR=/home/leseb/udevsync/
MONT_POINT=/home/leseb/MOUNT/
CRYPT_MOUNT=/home/leseb/CRYPT/
CONTENEUR=/home/leseb/MOUNT/luks-home.img
BKP_CONT=/home/leseb/Backup_IMG/
Fichiers de log horodatés
BKP_DATE=date +"%Y-%m-%d_%H-%M"
LOG_FILE=/tmp/Logs_Sync/sdBackup_${BKP_DATE}.log
BKP_LOG_FILE=$DEST_DIR/Logs_Sync/sdBackup_${BKP_DATE}.log
RSYNC_ERR=/tmp/rsync.err
Algo
Initialisation du fichier de log
echo “Backup du $BKP_DATE” >> $LOG_FILE
echo "Début à date +'%H:%M:%S'" >> $LOG_FILE
Action à l’insertion de la clef
if [ “$ID_FS_TYPE” = “ext2” ] ; then # Variable de UDev pour l’insertion de clef
# Montage de la partition contenant le volume crypté
mount $KEY_SYNC $MONT_POINT
# Demande de synchronisation
su - ${USERNAME} -c "DISPLAY=:0.0 zenity --question --title='Bienvenue' --text='Clef montée. \nVoulez-vous synchroniser le <b>/home</b> de la clef ?'"
if [ "$?" = 0 ]; then # Si on clique sur "Valider"
if [ -f $CONTENEUR ] ; then # vérifie si le volume crypté existe
# Cherche un loop libre
loop=$(losetup -f)
/sbin/losetup $loop $CONTENEUR
# Ouverture du conteneur et saisie de mot de passe
mdp=$(su - ${USERNAME} -c "DISPLAY=:0.0 zenity --entry \
--title='Ouverture du conteneur chiffré' \
--text='Entrez le mot de passe pour ouvrir le conteneur chiffré' \
--hide-text")
# On envoie le mdp dans la commande
echo $mdp|sudo /sbin/cryptsetup luksOpen $loop LUKS
# On monte le contenu du conteneur dans un dossier
# Synchro + barre de progression
echo "0" > nb
DEBUT=$(date +%s)
rsync -av --delete --ignore-errors --force --progress $CRYPT_MOUNT/ $DEST_DIR/ 2>>$RSYNC_ERR | sed '
/to-check=/! {
/^sending/ {d;q;}
/\/$/ {d;q;}
/^sent/ {s/^.*$/echo "&" \>\/tmp\/rapport\.txt/e;d;q;};
/^total/ {s/^.*$/echo "&" \>\>\/tmp\/rapport\.txt/e;d;q;};
/^.\{43\}/ {s/\(^.\{20\}\).*\(.\{20\}$\)/echo \$\(\(\$\(cat nb\) + 1\)\) \> nb; echo "\1\[...\]\2" \>\/tmp\/svgrd_sed\.txt/e;d;q;};
/^.\{43\}/! {s/^.*$/echo \$\(\(\$\(cat nb\) + 1\)\) \> nb; echo "&" \>\/tmp\/svgrd_sed\.txt/e;d;q;};
/to-check=/ {
s/.*=\(.*\)\/\(.*\))/echo "#`echo "scale=2;\(\2-\1\)\*100\/\2" | bc | cut -d\. -f1`% (\$\(\(\2 - \1\)\) fichiers sur \2\) > \$\(cat \/tmp\/svgrd_sed\.txt\)"\; echo "scale=2;\(\2-\1\)\*100\/\2" | bc/e
' | su - ${USERNAME} -c "DISPLAY=:0.0 zenity --progress --width=580 --title='Synchronisation' --text='Initialisation de la sauvegarde...' --percentage=0 --auto-close"
FIN=$(date +%s)
TEMPS=$(($FIN-$DEBUT))
TP_HEU=$(sed 's/^.$/0&/' <<< $(($TEMPS/3600)))
TP_TMP=$(($TEMPS%3600))
TP_MIN=$(sed 's/^.$/0&/' <<< $(($TP_TMP/60)))
TP_SEC=$(sed 's/^.$/0&/' <<< $(($TP_TMP%60)))
TP=$(echo "$TP_HEU:$TP_MIN:$TP_SEC")
# Vérifie la sortie de rsync
ERR=$(cat $RSYNC_ERR)
if [[ ${#ERR} -ne 0 ]]; then
su - ${USERNAME} -c "DISPLAY=:0.0 zenity --error --title='Erreur de copie' --text='Problème lors de la sauvegarde du répertoire <b>$MOUNT_POINT</b>.\n\n<b><span color='red'>$ERR</span></b>.'"
rm $RSYNC_ERR
else
NB_FICH=$(cat nb)
ENVOI=$(afficheTaille $(cat /tmp/rapport.txt | grep sent | cut -d' ' -f2))
VITESS=$(afficheTaille $(cat /tmp/rapport.txt | grep sent | cut -d' ' -f9))
su - ${USERNAME} -c "DISPLAY=:0.0 zenity --info --title='Terminé' --text='Sauvegarde du répertoire\n<b>$CRYPT_MOUNT</b> effectuée avec succès.\n$NB_FICH fichiers synchronisés\nTemps:\t$TP\nTransfert:\t$VITESS/sec\nTotal transféré: $ENVOI'"
rm nb
fi
# Copie du log sur le répertoire de synchro
cp -f $LOG_FILE $BKP_LOG_FILE
# Précaution de backup du conteneur crypté
cp $CONTENEUR $BKP_CONT
else
su - ${USERNAME} -c "DISPLAY=:0.0 zenity --error \
--title='Erreur' \
--text='Aucun volume crypté trouvé !'"
fi
fi
fi
if [ “$ACTION” = “remove” ] ; then # Variable de UDev
# Démonter le volume crypté
umount $CRYPT_MOUNT
# Fermer le volume crypté
sudo /sbin/cryptsetup luksClose LUKS
# Libérer le loop
/sbin/losetup -d $loop
# Démontage de la clef
umount -f $KEY_SYNC >> $LOG_FILE
echo "Clef "$ID_MODEL" démontée ("$ACTION")" >> $LOG_FILE
su - ${USERNAME} -c "DISPLAY=:0.0 zenity --info --title='Au revoir' --text='Clef démontée avec succès.'"
fi
EOF
#------------------------------------------------------------------------------------#[/code]
