Monter un disque formaté par freebsd
Je cherche quels paquets il me faut pour monter un disque avec une partition freebsd ?
$ dmesg [30569.721365] sdf: sdf1 [30569.739600] sdf1: <bsd:bad subpartition - ignored [30569.739604] sdf5 >
Beaucoup de paquets dans apt, je ne sais lequel (lesquels) choisir…
Ou est-ce la partition qui est mauvaise… ?
Tu n’as pas besoin de paquets supplémentaires mount reconnait l’ufs.
Quelles options donnes tu à mount?
Merci pour ta réponse, alors la partition est probablement “en vrac”…
# mount -t ufs /dev/sdf1 /media/sdf1 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdf1,
Pour info il est branché sur une interface IDE_to_USB.
J’ai essayé avec -t usbfs, ça monte le disque, mais l’arborescence est…bizarre !
# mount -t usbfs /dev/sdf1 /media/sdf1 laurent@siduxbox:~$ cd /media/sdf1/ laurent@siduxbox:/media/sdf1$ ls 001 002 003 004 005 006 007 008 devices
Aucune idée si c’est normal ou pas… C’est un disque sur lequel j’ai installé pfSense et qui ne boute plus (j’avais l’espoir de récupérer des fichiers…).
Gparted me l’annonce comme “système inconnu”…
Re,
Ajoute le à ton fstab avec comme type “auto” pour voir si il sait faire mieux que nous :laughing:
Et avec :# mount -rw -t ufs -o ufstype=ufs2 /dev/sdf1 /mnt?
à -t ufs il te faut ajouter ufstype=valeur
Voir man mount
édit : je n’avait pas vu le poste de eol :slightly_smiling:
Bon je viens de faire un test, mon noyau n’a pas le support pour rw sur les partitions freebsd mais je monte la partition avec cette commande :# mount -ro ufstype=ufs2 /dev/sda3 /mediaÇa devrait être suffisant pour récupérer des fichiers.
Comme ~# ls /media bin compat dev etc lib media proc root sys usr boot COPYRIGHT entropy home libexec mnt rescue sbin tmp var me sort ça, je pense que la partition est bien montée.
Re,
Hum…
# mount -ro ufstype=ufs2 /dev/sdf1 /media/sdf1/ mount: /dev/sdf1 is not a valid block device
$ dmesg [32183.054485] mount -t ufs -o ufstype=sun|sunx86|44bsd|ufs2|5xbsd|old|hp|nextstep|nextstep-cd|openstep ... [32183.054486] [32183.054487] >>>WARNING<<< Wrong ufstype may corrupt your filesystem, default is ufstype=old [32183.054491] ufstype=old is supported read-only [32183.055501] ufs_read_super: bad magic number [32637.293288] sd 11:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through [32637.293294] sdf: sdf1 [32637.294383] sdf1: <bsd:bad subpartition - ignored [32637.294386] sdf5 > [36521.806031] usb 1-5: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7 [36532.022032] usb 1-5: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7 [36568.807033] usb 1-5: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7 [36568.921277] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71 [36569.137281] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71 [36569.340278] usb 1-5: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7 [36569.454278] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71 [36569.669042] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71 [36569.872034] usb 1-5: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7 [36570.281029] usb 1-5: device not accepting address 7, error -71 [36570.383031] usb 1-5: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7 [36570.793062] usb 1-5: device not accepting address 7, error -71 [36570.793111] usb 1-5: USB disconnect, address 7 [36570.793285] sd 11:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery [36570.793363] sd 11:0:0:0: [sdf] Unhandled error code [36570.793365] sd 11:0:0:0: [sdf] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [36570.793370] sd 11:0:0:0: [sdf] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 3f 00 00 f0 00 [36570.793395] end_request: I/O error, dev sdf, sector 63 [36570.793401] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 0 [36570.793406] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 1 [36570.793409] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 2 [36570.793412] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 3 [36570.793416] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 4 [36570.793420] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 5 [36570.793423] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 6 [36570.793430] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 7 [36570.793436] Buffer I/O error on device sdf1, logical block 8 [36570.793631] sd 11:0:0:0: [sdf] Unhandled error code [36570.793633] sd 11:0:0:0: [sdf] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [36570.793637] sd 11:0:0:0: [sdf] CDB: Read(10): 28 00 00 00 01 2f 00 00 10 00 [36570.793646] end_request: I/O error, dev sdf, sector 303 [36570.899033] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8 [36571.013037] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71 [36571.229031] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71 [36571.432043] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9 [36571.547034] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71 [36571.762164] usb 1-5: device descriptor read/64, error -71 [36571.965030] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10 [36572.373026] usb 1-5: device not accepting address 10, error -71 [36572.475153] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11 [36572.886023] usb 1-5: device not accepting address 11, error -71 [36572.886043] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 5 [36573.127029] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [36573.241037] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71 [36573.456723] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71 [36573.659276] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 [36573.772152] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71 [36573.986150] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71 [36574.189033] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4 [36574.598144] usb 5-1: device not accepting address 4, error -71 [36574.699154] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 [36575.107145] usb 5-1: device not accepting address 5, error -71 [36575.107166] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Ça puire… :laughing:
Quand je le débranche/rebranche il n’est plus reconnu…
Je vais essayer sur une autre machine.
Mais je vais finir par le formater je crois…
j’utilise ufstype=ufs2 mais peut-être que pfsense est basée sur une version de FreeBSD plus ancienne que la mienne (8.0), donc peut-être qu’ “ufs2” n’est pas approprié.
Et avec -ro ufstype=oldcomme le suggère ton dmesg?
Re,
J’ai bien essayé (quand le disque à enfin bien voulu être de nouveau reconnu…)
# mount -ro ufstype=old /dev/sdf1 /media/sdf1/ mount: you must specify the filesystem type
Je vais me plonger dans le man de mount… Il doit bien y avoir une option
Merci de tes infos.
je n’ai pas de problème avec :
:~# mount -v -r -t ufs -o ufstype=ufs2 /dev/sdb8 /mnt/bds2
/dev/sdb8 on /mnt/bds2 type ufs (ro,ufstype=ufs2)
Ne pas oublier -r -t valeur et -o valeur.
Au besoin vérifier les messages end_request: I/O error, dev sdf, sector 63 et suivants de dmesg . . .
J’ai tenté ma chance avec fstab… Pas mieux.
Disk-manager non plus n’apprécie pas ce disque.
Gparted me renvoie système de fichier inconnu…
Je pense que c’est probablement cuit… (enfin pas le disque, mais les partitions)
Surement la raison pour laquelle il ne démarrait pas d’ailleurs
Avec auto…
root@siduxbox:~# mount -a mount: you must specify the filesystem type Avec ufs
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdf1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so
Merci à vous trois pour votre aide.
Je formate ! Tant pis pour les quelques fichiers perdus (les pages d’accueil du portail captif).
