Monter une clé usb ou un dique externe
Bonsoir, je veux monter une clé usb ou un dique externe sous debian lenny
merci pour l’aide
bonjour,
tu branches et il doit apparaitre sur le bureau, suffit de cliquer sur l’icone.
a+
justement il n’apparait sur le bureau
il me donne comme message
impossible de monter le volume
Avec un peu plus d’infos ce serait plus facile de comprendre ce qui arrive…
Sortie de dmesg après avoir branché la clef (ou le disque) ? Les dernières lignes suffisent, ne balance pas tout !
[quote=“lol”]Salut,
Sortie de dmesg après avoir branché la clef (ou le disque) ? Les dernières lignes suffisent, ne balance pas tout ![/quote]Oui, ou encore mieux, cliquer sur “détails” de l’erreur… souvent la solution est dans le message d’erreur… :wink:
:smt006
Option de montage incorrecte lors du montage du volume « SERGE_DISK ».
Y’a pas “détails” dans la boite de dialogue de l’erreur? :unamused: (si oui clique dessus il devrait t’en dire plus…)
Il est formaté en “quoi” ton disque? (fat32, ntfs, autre?..)
:smt006
il est formaté en fat32
:open_mouth: … (normalement ça arrive avec du ntfs… :confused: )
Si tu essaies de le monter “à la main”, il te dit quoi?
# mount -t vfat /dev/sdXY /mnt/(en remplaçant /dev/sdXY par ton disque…)
Pour “trouver” ce qu’il faut mettre:
# fdisk -l
:smt006
Et vérifie que tu es bien dans le groupe “plugdev”
