bonjour,
je voulais installer ExpressVPN en utilisant la commande indiquée sur leur site:
sudo dpkg -i expressvpn_3.5.0.33-1_amd64.deb
il m’a alors été demandé mon mot de passe et pour réponse j’ai eu le massage suivant:
cmcr94500 n’apparaît pas dans le fichier sudoers
merci d’avance
Ça me paraît clair.
À vrai dire, je ne suis pas non plus dans le fichier /etc/sudoers mais j’ai ça :
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
Et dans le fichier /etc/group, mon nom y est bien.
Si, au moment de l’installation du système debian,
un mot de passe a été donné au compte root
le premier compte utilisateur créé ne sera pas automatiquement ajouté
dans la liste du groupe sudo
Et comme d’après le contenu du fichier /etc/sudoers
les comptes utilisateurs qui ne sont pas dans la liste du groupe sudo
ne seront pas dans la liste des sudoers
ce premier compte utilisateur créé ne sera pas dans la liste des sudoers
d’où le message d’erreur retourné :
Dans le cas où un mot de passe a été donné au compte root
pour pouvoir accéder aux programmes d’administration du système,
on peut ouvrir un login shell sous le compte root
en lançant une de ces trois lignes de commande :
su --login
ou bien
su -l
ou bien
su -
et ensuite, depuis ce login shell sous le compte root
et depuis le répertoire dans lequel le fichier expressvpn_3.5.0.33-1_amd64.deb
a été enregistré après son téléchargement,
on pourra lancer la ligne de commande proposée
sans avoir besoin d’utiliser la commande sudo :
ou alors, depuis ce login shell sous le compte root et depuis n’importe quel répertoire,
mais en spécifiant le chemin absolu du fichier qui a été téléchargé.
Donc, si le fichier expressvpn_3.5.0.33-1_amd64.deb
a été téléchargé et enregistré dans le répertoire :
/home/cmcr94500/Téléchargements/
depuis n’importe quel répertoire et depuis un login shell sous le compte root
on pourra lancer la ligne de commande suivante :
dpkg -i /home/cmcr94500/Téléchargements/expressvpn_3.5.0.33-1_amd64.deb
Et tu crois que tes « explications » sont claires pour quelqu’un qui n’a visiblement pas la moindre idée du fonctionnement de sudo (voire à quoi il sert) ?
Libre à toi de proposer mieux… mais tu as trouvé plus malin de me rentrer dedans à la place.
Au boulot !
@anon29980398 l’a déjà fait mieux que je l’aurais fait.
Voilà, donc tu aurais pu éviter ta saillie inutile.
Si cmcr94500 n’avais pas compris mon message, il aurait demandé des éclaircissements et on serait aller creuser petit à petit.
C’est dommage que tu le prennes comme ça.
Aucun besoin puisqu’une réponse satisfaisante a été apportée moins d’une heure après.
Avoue quand même que ton message est agressif.
Mon message était critique, pas agressif. Si tu prends toute critique comme une agression, c’est très ennuyeux.
Merci à Micp, j’ai bien compris son explication, il me reste encore quelques neurones, et je vais la mettre en place.
PH je t’ai trouvé agressif.
Par ailleurs y-t-il un moyen pour faire que l’utilisateur cmcr94500 ait à l’avenir les droits pour faire ces opérations sans passer par root ?
Merci encore
Oui tout est possible mais ça serait exposer son système à beaucoup trop de risques …
https://askubuntu.com/questions/16178/why-is-it-bad-to-log-in-as-root
belle discussion mais sans conclusion
re:
j’ai fait comme indiqué, mais je ne retrouve pas ExpressVPN ???
root@debian:~# dpkg -i /home/cmcr94500/Téléchargements/expressvpn_3.5.0.33-1_amd64.deb
Sélection du paquet expressvpn précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 135539 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../expressvpn_3.5.0.33-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de expressvpn (3.5.0.33-1) ...
Paramétrage de expressvpn (3.5.0.33-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
root@debian:~#
Vu les retours de commandes, il y a sans doute un manuel qui a été installé
et que tu pourra visualiser en entrant la ligne de commande suivante :
man expressvpn
Je pense que tu auras besoin d’un code d’activation qu’il te faudra donner après avoir entré
expressvpn activate
Pour la suite, il te faudra rechercher de la documentation
en utilisant les liens qui devraient êtres dans les pages du manuel.
effectivement j’ai reçu le code d’activation.
mais ce que je ne comprends pas c’est que je n’ai pas accès à l’appli via une icone dans la liste des logiciels ? c’est comme si l’appli n’avait pas été installée ???
merci d’avance
Il s’agit peut-être d’une application qui fonctionne sans interface graphique,
ou bien il existe peut-être un paquetage spécifique pour l’interface graphique.
dpkg -L expressvpn
va te donner les fichiers installés
un de ceux dans …bin… devrait être ton exécutable
dans la liste j’ai trouvé:
/usr/sbin/expressvpnd
est-ce l’exécutable ? et comment l’avoir son icone dans la liste des logiciels installés ?
merci d’avance
C’est un exécutable; si c’est le seul qui est apparu c’est le bon
tu essaie dans un terminal pour voir.
Ensuite
dans la même liste, as-tu eu un fichier qui finissait par desktop? Ca peut t’aider : http://dindoun.lautre.net/spip.php?article99
