Pour faire joli, voici un lancement de fenêtre de terminal.
Il utilise neofetch et chafa à installer avec un simple
apt install chafa neofetch
dans le fichier ~/.config/neofetch/config.conf, il suffit de déclarer les options:
image_backend="chafa"
image_source="/path/to/mon/image/nom.jpg"
Neofetch ou Chafa ne comprend pas le forma PNG.
Pour la partie texte c’est à volonté (pour lesquels il faudra aller modifier les paramètres corresponds dans le reste du fichier de config):
print_info() {
prin "Hostname......: "$(hostname -f)
info underline
info "OS............" distro
info "Host.........." model
info "Kernel........" kernel
info "Uptime........" uptime
info "Packages......" packages
info "Shell........." shell
info "Resolution...." resolution
info "DE............" de
info "WM............" wm
info "WM Theme......" wm_theme
info "Theme........." theme
info "Icons........." icons
info "Terminal......" term
info "Terminal Font." term_font
info underline
info "CPU..........." cpu
info "GPU..........." gpu
info "GPU Driver...." gpu_driver # Linux/macOS only
info underline
info "Memory........" memory
info "CPU Usage....." cpu_usage
info "Disk.........." disk
info underline
info "Battery......." battery
info "Font.........." font
info "Local IP......" local_ip
info "Public IP....." public_ip
info underline
info "Users........." users
info underline
info "Locale" locale # This only works on glibc systems.
info cols
Et ajouter à la fin de .bashrc:
/usr/bin/neofetch
Sachant que j’ai éffacé le fichier /etc/motd
Et mis dans /etc/update-motd.c/00-header
#!/bin/bash
NEOFETCH=/etc/neofetch
MOTD=$NEOFETCH/motd.txt
# Generate neofetch motd
neofetch --config $NEOFETCH/neofetch.conf > $MOTD
echo
# Extract Disk values
occurences=`cat -A $MOTD | grep -oE "\(\/.*\)\^\[\[0m\^\[\[0m" | sed 's,\^\[\[0m\^\[\[0m,,g'`
# Calculate max length of values
max=0
for i in $occurences
do
if [ ${#i} -gt $max ]; then
max=${#i}
fi
done
echo "max=$max"
do
len=${#i}
nb=$(( max - len ))
if [ $nb -gt 0 ]; then
ds=`printf '.%.0s' $(seq 1 $nb)`
else
ds=''
fi;
out=`echo "$i$ds"`
sed -i -e "s|$i|$out|" $MOTD
done
cat $MOTD
rm -f $MOTD
Mon fichier de conf:
neofetch.conf.txt (18,1 Ko)
Et des images utilisées aussi sur d’autres serveurs:
