Mount en udp
J’aimerais monter un partage NFS en UDP depuis un serveur Debian vers un Windows 2008 (sur lequel existe un partage NFS). Ce serveur 2008 est clusterisé.
J’ai réussi à monter ce partage sur un RHEL et sur un Fedora sans soucis. Voici la commande utilisée :
mount -vvv -t nfs -o udp [mon_serveur]:/web ./web
RHEL -> W2008 OK
Fedora -> W2008 OK
Debian -> W2008 NOK
Voici les erreurs que je peux vous rapporter :
[code]root@debian:~/test_nas_emc# mount -vvv -t nfs -o “nfsvers=3,proto=udp” [mon_serveur]:/web ./web
mount: fstab path: "/etc/fstab"
mount: mtab path: "/etc/mtab"
mount: lock path: "/etc/mtab~"
mount: temp path: "/etc/mtab.tmp"
mount: UID: 0
mount: eUID: 0
mount: spec: "[mon_serveur]:/web"
mount: node: "./web"
mount: types: "nfs"
mount: opts: "nfsvers=3,proto=udp"
mount: external mount: argv[0] = "/sbin/mount.nfs"
mount: external mount: argv[1] = "[mon_serveur]:/web"
mount: external mount: argv[2] = "./web"
mount: external mount: argv[3] = "-v"
mount: external mount: argv[4] = "-o"
mount: external mount: argv[5] = "rw,nfsvers=3,proto=udp"
mount.nfs: timeout set for Wed Aug 14 18:12:29 2013
mount.nfs: trying text-based options 'nfsvers=3,proto=udp,addr=xx.xx.x.xxx’
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: portmap query failed: RPC: Timed out
mount.nfs: Unknown error 120657
J’ai intentionnellement remplacé le nom et l’IP par autre chose.
Auriez-vous une idée ? Je cherche depuis deux jours sans succès.
Et pour ceux qui se demandent : “pourquoi en UDP et pas en TCP ?”.
La réponse est la suivante : Lorsqu’il y a basculement de la ressource NFS d’un noeud à l’autre du cluster, il faut attendre 20 minutes que la ressource soit disponible en TCP contre 5 secondes en UDP.
Merci bien pour votre aide.
Cordialement
Erreurs de ma part.
@ gentil_modo_sympa_et_tout :
Messages à supprimer
Pas bien réveillé… désolé
