mp3, MPD et grésillements
mpd me renvoie un grésillement sur-aiguë extrêmement désagréable lorsque je lis certains fichiers .mp3 (je sais c’est pas bien comme format), pratiquement la totalité.
La majorité de ma musique est en flac et là pas de problèmes, si j’ouvre le même fichier mp3 avec vlc le grésillement disparait…
Je n’ai pas ce souci en sid. Tu as quelle version de mpd?
As-tu essayé après avoir convertit les mp3 en ogg par exemple?
Sinon à tout hasard, as tu des erreurs dans le log file de mpd?
Sinon, tu as cette option de disponible dans le mpdconf :
[code]# If you have a problem with your MP3s ending abruptly it is recommended that
you set this argument to “no” to attempt to fix the problem. If this solves
the problem, it is highly recommended to fix the MP3 files with vbrfix
(available from http://www.willwap.co.uk/Programs/vbrfix.php), at which
point gapless MP3 playback can be enabled.
#gapless_mp3_playback “yes”[/code]
Merci, bon j’ai mis l’option à “no” et ça ne semble rien changer,
voici quelques lignes de logs /var/log/mpd/mpd.log :
331860 [mp3 @ 0x2509640] Could not find codec parameters (Audio: mp3, 0 channels, s16) 331861 [mp3 @ 0x2509640] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate 331862 Apr 02 12:42 : ffmpeg: Couldn't find stream info 331863 [mp3 @ 0x25206e0] Header missing 331864 [mp3 @ 0x2509640] Could not find codec parameters (Audio: mp3, 0 channels, s16) 331865 [mp3 @ 0x2509640] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate 331866 Apr 02 12:42 : ffmpeg: Couldn't find stream info 331867 [mp3 @ 0x25206e0] Header missing 331868 [mp3 @ 0x2509640] Could not find codec parameters (Audio: mp3, 0 channels, s16) 331869 [mp3 @ 0x2509640] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate 331870 Apr 02 12:42 : ffmpeg: Couldn't find stream info 331871 [mp3 @ 0x25206e0] Header missing 331872 [mp3 @ 0x2509640] Could not find codec parameters (Audio: mp3, 0 channels, s16) 331873 [mp3 @ 0x2509640] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate 331874 Apr 02 12:42 : ffmpeg: Couldn't find stream info 331875 [mp3 @ 0x25206e0] Header missing 331876 [mp3 @ 0x2509640] Could not find codec parameters (Audio: mp3, 0 channels, s16) 331877 [mp3 @ 0x2509640] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate 331878 Apr 02 12:42 : ffmpeg: Couldn't find stream info
Donc il y a bien un problème au niveau de la lecture des mp3 avec ffmpeg…
Il me manque peut être un paquet…
Bon je fais un petit up…
Voilà le type de log qui apparaît à chaque lecture de mp3 avec mpd dans /var/log/mpd/mpd.log :
[mp3 @ 0x1882750] Header missing [mp3 @ 0x1886e10] Could not find codec parameters (Audio: mp3, 0 channels, s16) [mp3 @ 0x1886e10] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate May 02 18:54 : ffmpeg: Couldn't find stream info
Je le grésillement est infernal (ça me donne des maux de tête en 3 min…), si je lis le même fichier avec vlc tout va bien, idem pour les flacs…
D’après les logs il doit me manquer un codec ou quelque paquet non ?
Merci de m’aider ça devient très agaçant…
