J’ai un serveur sous debian SID, avec MPD qui est configuré avec 2 sorties, une sortie alsa et une sortie httpd pour le streaming.
le problème que je rencontre est étrange puisque la sortie streaming est en mono alors que c’est bien du stereo qui est configuré dans MPD. Ce qui est étrange, c’est que ce n’est pas un mono avec un mixage des 2 caneaux droit et gauche, j’ai le canal gauche à gauche et à droite. Donc j’ai 2 fois le canal gauche dans mes écouteurs…C’est pas terrible.
Bien evidement je n’ai pas de problème avec la sortie Alsa, la stereo est OK.
J’ai tester avec plusieurs mp3, Bohemian Rhapsody de Queen par exemple.
Et si je modifie la conf MPD pour faire du mono en changeant la ligne :
J’ai bien une sortie mono, avec les caneaux droit et gauche mixés.
Quelqu’un a déjas rencontré ce problème ? Une solution a proposer ?
Voila la conf de la sortie httpd:
[code]audio_output {
type "httpd"
name "Pantouflebox Radio"
encoder “vorbis” # optional, vorbis or lame
port "9999"
quality “7.0” # do not define if bitrate is defined
bitrate “128” # do not define if quality is defined
format "44100:16:2"
