Mplayer badalloc (insufficient resources for operation)
Je viens d’installer une debian testing + openbox + Xorg sur un acer travelmate 220 (128 ram et 1.3 Mhz). Je n’arrive pas à lire correctement des fichiers. Mon fichier de test par example est un fichier .avi.En utilisant le driver par défaut j’obtiens le message:
si je change le driver par le driver X11 (sur l’interface gmplayer) la vidéo s’affiche mais j’arrive pas à le mettre en mode plein écran.
J’ai lu sur pas mal de sites qu’il faut modifier le fichier etc/X11.xorg.conf, mais je ne le trouve pas chez moi.
Quelq’un me conseille de modifier les lignes suivantes:
J’ai du mal à comprendre l’interaction entre le serveur X, les programmes vidéos et les drivers (modules).
Merci de votre aide.
Petit up, toujour avec le même problème
/usr/share/doc/mplayer/examples/example.conf
# MPlayer configuration file
# Configuration files are read system-wide from /usr/local/etc/mplayer.conf
# and per-user from ~/.mplayer/config, where per-user settings override
# system-wide settings, all of which are overrriden by the command line.
# The configuration file settings are the same as the command line
# options without the preceding '-'.
# See the CONFIGURATION FILES section in the man page
# for a detailed description of the syntax.
# Profiles should be placed at the bottom of the configuration file to ensure
# that settings wanted as defaults are not restricted to specific profiles.
# video settings #
# Specify default video driver (see -vo help for a list).
#vo=xv
Inscrire la sortie vidéo comme lorsque tu le précises en option de commande.
Ainsi, l’option -vo xv telle que dans la commande
$ mplayer -vo xv
s’inscrit vo=xv dans le fichier ~/.mplayer/config
[code]
Write your default config options here!
vo=xv[/code]
Tu fais de même dans le fichier de configuration de Gmplayer (guiconfig)
Je ne comprends pas très bien ta réponse. Je pense que ton post m’indique comment configurer par défaut mon driver. Mon problèmes est plus le message BadAlloc quand je lance un fichier avec le driver xv.
Le seul driver qui marche à peu près c’est le X11 mais qui ne me laisse pas mettre la vidéo en plein écran.
Si
fonctionne bien pour toi et te permet d’avoir la vidéo en plein écran, alors
vo=x11 zoom=1
est le ~/.mplayer/config qui forcera ces arguments par défaut.
Super :smiley: , ça marche, mais je me demande toujours pourquoi le driver par défaut ne marche pas.
Faut dire que tu vies dans des conditions extrêmes avec ton ordi à petites perfs :slightly_smiling:
N’oublie pas la coche verte pour marquer ton sujet comme résolu :slightly_smiling:
