je fais appel a la communauté d’expert pour me sortir d’un mauvais pas
c’est la premiere fois que j’ai ça suite a une reinstall. ça fonctionnait tres bien avant (meme config)
une clef usb bluetooth, au démarrage tout est ok, mais quand je vérifie quelques heures apres, impossible de le refaire fonctionner, il faut que je redemarre
voici le message d’erreur
Je ne sais pas si ça a un rapport, mais ne pas exécuter mplayer en tant que root pourrait aider. C’est généralement une mauvaise idée d’exécuter des programmes non-systèmes en tant que root.
De plus, petite question, tu veux faire quoi exactement, j’ai l’impression que ce que tu fais n’est pas la façon la plus simple d’obtenir le résultat que tu souhaites obtenir.
Merci pour ta réponse
oui en fait ce n’est qu’un exemple, d’habitude j’execute en user
mon but est de pouvoir lancer des mp3 en bluetooth, ça a fonctionné pendant 3 ans et depuis la réinstalle je me retrouve bloqué
voici en user:
root@HA:~# su - samos99
samos99@HA:~$ mplayer test.mp3
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-8 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing test.mp3.
libavformat version 58.20.100 (external)
Mismatching header version 58.12.100
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:test
Artist: none
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in/
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 22050 Hz, 2 ch, s16le, 40.0 kbit/5.67% (ratio: 5000->88200)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] 22050Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 0.1 (00.0) of 133.0 (02:13.0) ??,?% $<50>
Audio device got stuck!
A: 0.1 (00.0) of 133.0 (02:13.0) 0.1% $<50>
A: 0.5 (00.4) of 133.0 (02:13.0) 0.1% $<50>
A: 0.8 (00.7) of 133.0 (02:13.0) 0.2% $<50>
MPlayer interrupted by signal 2 in module: play_audio
Exiting... (Quit)
samos99@HA:~$
Ce que je ne comprend pas, c’est que pacmd list-sinks te dit qu’aucun démon PulseAudio ne s’éxécute. Du coup, je me pose la question de savoir où va le flux de mplayer. Est-ce qu’il est possible de connecter quelque chose sur une sortie audio câblée de HA ?
oui tout mon probleme est la, c’est que j’aurais voulu que le son sorte par le bluetooth
ce que je comprend pas, c’est que on voit pulseaudio tourner en memoire pour quelle raison il ne prend pas en charge le son ?
que dois je faire que ce soit le cas ?
Alors, en fait, PulseAudio a un fonctionnement très particulier. Personnellement, ça fait un moment que je ne m’en suis pas servi comme démon système. Et encore, il ne servait pas pour des processus locaux, mais pour des applications distantes.
Je pense que le problème vient de ton environnement. Donne-nous le retour de la commande env pour voir.
Ah oui, donc pacmd ne peut rien pour toi, il n’y a rien dans son environnement qui lui permet de contacter le serveur PA.
Au fait, rien à voir, mais tu as bien installé le paquet pulseaudio-module-bluetooth ?
root@HA:~# dpkg -l | grep pulse
ii gstreamer1.0-pulseaudio:amd64 1.14.4-1 amd64 GStreamer plugin for PulseAudio
ii libcanberra-pulse:amd64 0.30-7 amd64 PulseAudio backend for libcanberra
ii libpulse-mainloop-glib0:amd64 12.2-4+deb10u1 amd64 PulseAudio client libraries (glib support)
ii libpulse0:amd64 12.2-4+deb10u1 amd64 PulseAudio client libraries
ii libpulsedsp:amd64 12.2-4+deb10u1 amd64 PulseAudio OSS pre-load library
ii pulseaudio 12.2-4+deb10u1 amd64 PulseAudio sound server
ii pulseaudio-module-bluetooth 12.2-4+deb10u1 amd64 Bluetooth module for PulseAudio sound server
ii pulseaudio-utils 12.2-4+deb10u1 amd64 Command line tools for the PulseAudio sound server
ii xfce4-pulseaudio-plugin:amd64 0.4.1-1 amd64 Xfce4 panel plugin to control pulseaudio
root@HA:~#
Heu, attend, HA a un environnement de bureau ? Ce serait peut-être plus pratique d’utiliser la gestion du son et du bluetooth de cet environnement de bureau, tu ne penses pas ?
En fait je n’utilise pas l’environnement bureau vue que c’est un pc sans écran et en plus je n’arrive pas a trouver le bluetooth dessus en passant par vnc
bon bein finalement j’ai droit a des deconnexions a chaque fois, je ne vois pas comment faire pour qu’il ne se deconnecte pas, aucune case qui dirati " reconnexion automatique"
je ne sais pas s’il y a une astuce pour ça ?
