Salut tout le monde,
Je viens d’acheter un MSI wind u100 et j’aimerais installer une debian dessus mais lors de l’installation
(avec une image de lenny sur une clé usb) il ne trouve pas la carte éthernet …
je suis aller visité le tuto dans un autre topic mais le lien qu’il donne est dead.
donc voila je suis un peu bloqué,si quelqu’un qui a reussit pouvait m’aider sa serai sympa.
hello,
Qu’entends-tu par "il ne trouve pas la carte éthernet "? Un lspci ne montre pas la carte? Tu as des messages particulier avec l’Ethernet via dmesg?
Que te donnes :
sh-3.1$ dmesg | grep Ethernet
Moi, j’ai ce résultat :
r8169 Gigabit Ethernet driver 2.2LK-NAPI loaded
Ou aussi : *
sh-3.1$ lspci | grep Ethernet
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02)
Entre “je n’ai pas le driver qu’il faut” et “mon noyau ne voit pas la carte”, c’est pas la même chose.
c’est au momment de l’instalation qu’il ne la voit pas. Je ne peux donc tout simplement pas finir l’install
Dac.
Mais sois précis… tu ne finis donc pas l’installation (je ne l’avais pas compris ainsi). So, tu es en train d’installer ta machine, si je comprends bien et du fait qu’il ne voit pas ta carte, l’installation est interrompu. It’s that?
Tu passes donc par une install réseau? sinon, tu récupères une iso de l’OS et tu créé une clé bootable. Si tu n’a pas envie de te prendre le choux, utilise cet outil :
technoaddict.fr/tag/unebootin/
Simple, efficace, c’est ce que j’ai utilisé pour installé mon medion (le jumeau de son msi). Une fois ton bizness installé, on verra le reste. D’abord, quelle est la version de ton OS?
En faite je fait deja mon install via une clé bootable avec cet iso : “debian-testing-i386-netinst.iso”.
Mais lors de la detection du materiel il ne detecte ni lecteur cd (normal) ni carte ethernet.
Ah! Voilà qui est clair, au moins.
Ok, tu peux faire un lspci -n et nous publier le résultat, stp?
Ce qui est étonnant, c’est que la plupart des gens, ont de problèmes avec la carte wifi du wind mais j’ais jamais entendu parler de problèmes avec la carte ethernet !!
[quote=“sonador”]
Ok, tu peux faire un lspci -n et nous publier le résultat, stp?[/quote]
a quel momment est ce que je peux entré cette commande ?
en ce momment mon wind tourne sous windows
Essayes d’installer une ubuntu, le noyau pour l’installation est plus récent.
j’ai deja essayer mais la ca plante dès le debut avec un message bizard genre
BusyBox v1.1.3 (Debian 1.1.1.3-5ubuntu12) Built in shell(ash)
Enter help for a list of build in commands
(initramfs):
deplus je préfèrerais une debian sid sur cette machine.
Essayes sidux alors ^^.
LOl
Va dans le shell (l’interface d’administration, quoi), mets toi en root (su root + ton mot de passe) et tape simplement lspci -n. Je voudrais juste savoir ce que ta machine détecte ou pas.
voila ce que j’ai trouver sur le forum
viewtopic.php?f=1&t=15376&start=25
[quote]Alors voila je viens de trouver ce petit tutorial sur comment installer une Lenny sur le Wind
mais apparemment il a remplace sa carte wifi par une intel ( pour que ça marche nativement ) j’essaierai d’utiliser la compilation des drivers wifi d’ici
Ensuite il faut le kernel 2.6.25 car avec le .24 il semblerais avoir des problèmes
Pour la cam il faut faire un
Code:
m-a
puis choisir linux-uvc
et enfin fn+f6 et ça devrait marcher seulement je n’ai pas comprit cette phrase
Citation:
you’ll see it show up in dmesg
si j’ai compris ( selon wiki ) dmesg correspond a une commande qui affiche
Citation:
the message buffer of the kernel.
Q1 - mais qu’est ce donc que ceci ??
Q2 - Ensuite il nous dit de de enabled ( pas de synonyme en français il veut pas sortir ^^) le AHCI controller driver au lieu de ata_piix. Et que ça donnera de meilleur performances et une meilleur gestion de la batterie. Mais pourquoi le AHCI controller est-il mieux ?
Enfin la Source
Merci de votre aide
Débutant
Ubuntu 8.04 et Windows XP SP2 Debian lenny (tentative d’installation
P5k premium Wifi/ap
8800Gt 512Mo gainward
E4500
2 Go de ram
“Software is like sex, it’s better when it’s free” - Linus Torvald
le lien donner dans le tuto est dead.
Salut a tous
J’ai de nouveau des ennuis avec mon msi wind
J’ai voulu modifier mon fichier de préférence pour passer en sid… Mais depuis je n’arrive pas a relancer le serveur x.
je pence que le probleme vient de mon fichier preference:
Packages: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 1
Le problème de carte ethernet est résolu alors ?
Donne tout ton fichier préférence, et ton sources.list
(/etc/apt/sources.list et /etc/apt/preferences pour mémo)
Pour ma part, j’ai un matériel assez récent, et sid n’est pas assez stable pour que je puisse l’utiliser, en particulier xorg et les drivers libres ou non-libres de ma carte graphique.
Je te conseillerais plutôt de passer en testing, puis de tenter lorsque tu es à l’aise de passer en sid… Enfin, personnellement, ça m’a valu pas mal d’emmerdes de ne pas faire ainsi, mais je ne suis pas expert.
Pour passer en testing :
Sources.list
[code]##Testing main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contribnon-free
testing multimedia
deb http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia testing main
deb-src http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia testing main
sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
sid multimedia
deb http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia unstable main
deb-src http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia unstable main
stable main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
#deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contribnon-free
stable multimedia
deb http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia stable main
deb-src http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia stable main[/code]
Le preferences qui suit :
[code]Package: *
Pin: release o=apt-build
Pin-Priority: 995
Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing,l=Debian
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing,l=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 980
Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable,l=Debian
Pin-Priority: 500
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable,l=Debian
Pin-Priority: 400[/code]
Pour sid, tu supprimes simplement le fichier preferences : par défaut, la priorité est donnée aux paquets les plus récents : sid avec ces dépôts.
La suite, tu la connais certainement…
utilise le netinstall lenny stable
, tu feras la migration apres
