Multiples problèmes samba, dns
Je suis entrain d’installer un serveur samba avec openldap afin de pouvoir me faire un réseau d’entreprise Windows/linux.
Sauf que pendant la configuration de samba j’ai un problème à une étape de ce tuto : http://actuel.wikidot.com/projets:heterogeneserveurldapgroupe2
C’est au moment de cette étape là : —-> debian:/# smbldap-populate
Pour créer l’arborescence de l’annuaire LDAP, on pourrait utiliser des fichiers texte au format .ldif mais cela peut devenir fastidieux.
En exécutant la commande smbldap-populate, celle-ci va créer automatiquement une architecture de base de l’annuaire comme:
ça me fait cette erreur :root@debian:/etc/init.d# smbldap-populate Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server Populating LDAP directory for domain debian.net (S-1-5-21-2359063432-2012237873-3034254034) (using builtin directory structure)
Je me suis dis que sa venait de mon DNS étant donné que je n’arrivais pas me pinger moi même.
Donc je suis partis dans l’installation d’un serveur dns bind9 ce tuto :http://www.judoclubfirminy.fr/_CV/linux/DNSDebian.php
Sauf que j’ai une erreur tout à la fin quand je restart bind9 il me met un gros FAIL
Voici les détails de l’erreur :
Jan 28 13:33:01 debian sa-exim[26306]: Removed 0 of 0 greylist tuplets in 0 seconds Jan 28 13:33:01 debian sa-exim[26306]: Removed 0 of 0 greylist directories in 0 seconds Jan 28 13:36:39 debian winbindd[3976]: [2014/01/28 13:36:39.467348, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls) Jan 28 13:36:39 debian winbindd[3976]: Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server Jan 28 13:39:01 debian /USR/SBIN/CRON[27386]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete) Jan 28 13:41:39 debian winbindd[3976]: [2014/01/28 13:41:39.569498, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls) Jan 28 13:41:39 debian winbindd[3976]: Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server Jan 28 13:46:39 debian winbindd[3976]: [2014/01/28 13:46:39.670160, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls) Jan 28 13:46:39 debian winbindd[3976]: Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: starting BIND 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 -u bind Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: ---------------------------------------------------- Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: BIND 9 is maintained by Internet Systems Consortium, Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: Inc. (ISC), a non-profit 501(c)(3) public-benefit Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: corporation. Support and training for BIND 9 are Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: available at https://www.isc.org/support Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: ---------------------------------------------------- Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: adjusted limit on open files from 4096 to 1048576 Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: found 1 CPU, using 1 worker thread Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: using up to 4096 sockets Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf' Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: /etc/bind/named.conf:19: missing ';' before '0.0.127.in-addr.arpa' Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: /etc/bind/named.conf:19: unknown option '0.0.127.in-addr.arpa' Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: /etc/bind/named.conf:38: unexpected end of input Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: loading configuration: unexpected end of input Jan 28 13:47:35 debian named[28969]: exiting (due to fatal error) Jan 28 13:51:39 debian winbindd[3976]: [2014/01/28 13:51:39.675851, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls) Jan 28 13:51:39 debian winbindd[3976]: Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server Jan 28 13:56:39 debian winbindd[3976]: [2014/01/28 13:56:39.776758, 0] lib/smbldap.c:799(smb_ldap_start_tls) Jan 28 13:56:39 debian winbindd[3976]: Failed to issue the StartTLS instruction: Can't contact LDAP server
Je précise que je suis novice dans tout ce qui touche linux.
Voilà j’espère que j’ai été assez précis et que vous pourrez m’aider !
Bonne après-midi
barak’
Ah. Qu’est-ce qui te fait penser cela, et qu’entends-tu exactement par “je n’arrivais pas me pinger moi même” ?
Note : je n’arrive pas à me pinger moi-même non plus. Normal : je suis un être humain, pas une machine avec une adresse IP. Es-tu une machine avec une adresse IP ?
Ah. Carrément l’artillerie lourde. Une simple entrée dans /etc/hosts n’aurait pas suffi ?
Accessoirement, je ne vois pas le rapport avec le ping ni avec le serveur LDAP.
Non. Les logs c’est pas beau, mais il faut les lire quand même, il y a des informations utiles. Notamment ici, une erreur de syntaxe dans le fichier /etc/bind/named.conf. La moindre des choses si tu veux de l’aide serait de publier le contenu de ce fichier (et des éventuels fichiers inclus par une option [mono]include[/mono]) afin qu’on puisse l’examiner.
