J’ai une erreur au lancement de multisystem que je ne comprends pas :
Erreur:USER:toto is not admin !
Hello tous le monde !
J’ai un soucis avec Multisystem sous Debian Squeeze,
quand je lance le logiciel, je selectionne ma clé,
tout se passe bien. C’est quand je veut ajouter une
image à ma clé, que ça ne va pas. Je glisse mon image
dans le petit cadre en bas et une fenêtre de terminal
s’ouvre et me demande mon mot de passe root, je lui
donne et elle me redemande à chaque fois, au bout de
trois essais, ça me dit “user is not in the sudoers
file. This incident will be reported.” Bien sûr, j’ai
vérifié que je ne me trompe pas de mot de passe,
vraiment je ne comprend pas ce qui se passe, sous
LinuxMint 11 ça à toujours fonctionné correctement,
j’ai même tenter d’ajouter “user ALL=(ALL) ALL” dans le
fichier “/etc/sudoers”, mais ça ne change rien !
Si quelqu’un peu me donner une piste, merci d’avance !
Cordialement,
Guillaume.
[quote=“Titux68”]j’ai même tenter d’ajouter “user ALL=(ALL) ALL” dans le
fichier “/etc/sudoers”, mais ça ne change rien ![/quote]
Honte à moi !
C’est normal si je met “user”, au lieu de mettre mon vrai user !
Finalement ça marche beaucoup mieux comme ça ! lol !
Cordialement,
Guillaume.
ça marche mieux avec:
[quote]ALL=(ALL) ALL" dans le
fichier “/etc/sudoers”[/quote]
Mais bon, si tu le penses …
tu aurais du rester sous linux mint …
[quote=“piratebab”]ça marche mieux avec:
tu aurais du rester sous linux mint …[/quote]
Ben je ne sais pas comment ça marche ce fichier sudoers
et apparement multisystem n’est pas content si je ne
met pas ça dedans, j’ai trouvé l’astuce sur ce site :
nicolasnoel.be/activer-lutil … n-squeeze/
Maintenant, si c’est pas bon ce que j’ai fait, ben je
veut bien quelques précisions, personnellement je n’aime
pas trop faire ce genre de modif, mais c’était juste
pour tester si ça marche.
Personnellement, LinuxMint m’a fait découvrir beaucoup de choses,
dont une, que je préfère rester sur une distribution de base comme
Debian, ce qui ne m’empêche pas de l’installé pour des proches ou
débutants. Mais je ne compte pas remettre Mint sur ma bécane principale.
Cordialement,
Guillaume.
La lecture du man sudo t’aurais permis de comprendre ma réaction;
Note bien l’utilisation du singulier devant “user” et “command”.
Dans sudoers, on ne met que les permissions strictement nécéssaires, et non un ALL n’importe comment.
Il ne faut pas croire tout ce que dises les tutos sur internet …
Ok, je file lire le man de sudo !
Merci piratebab, pour ce complément d’information.
Cordialement,
Guillaume.
En fait personne n’a répondu à ce premier message si j’ai bien suivi?
Or comme j’ai le même problème ça m’aurait arrangé d’en trouver la solution…
En fait, le système debian crée un fichier au nom du ‘user’ au montage de la clef. Ce fichier est placé dans /media. Ce qui donne au montage de la clef dans mon cas : /media/toto/nom_de_la_cle.
Or multisystem cherche la cle dans le fichier /media. Mais pas dans ses sous-repertoires. Du coup, il ne la trouve pas et cela renvoi une erreur systématiquement. J’ai bien pensé modifier le fichier de conf de multisystem mais je ne le trouve pas. Donc je n’ai pas de solution sauf de configurer la debian pour lui dire de monter la clé sans crée de sous-repertoire.
[quote=“toto69, post:9, topic:33001, full:true”] Donc je n’ai pas de solution sauf de configurer la debian pour lui dire de monter la clé sans crée de sous-repertoire.
Et comment on fait ça?
Cela amène des effets de bord?
C’est possible de le faire juste pour la clé multisystem (par exemple avec un script bash que l’on lance avant d’insérer la clé et un autre que l’on lance après l’avoir retirée, pour le retour à la normale)?
Le bug est remonté à Multisystem? Eux devraient pouvoir le régler facielement, non?
Merci pour l’explication en tous cas…
