MySQL : Comment obtenir droits de l'administrateur
je viens d’installer mysql-server (pour mediawiki)
Lors de l’installation , j’ai donné un mot de passe pour l’administrateur du serveur.
lors de la config du wiki le mot de passe n’est pas validé et la base de données ne peut-être créée.
$ mysql --user=root --password=toto renvoie ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
fonctionne et renvoie
[code]Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 54
Server version: 5.5.24-7 (Debian)
Copyright © 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.
mysql>[/code]
ensuite :
mysql> SET PASSWORD 'root'@'localhost'=PASSWORD('toto') ->
et reste dans cette attente … de quoi?
J’ai tourné la chose dans tous les sens , j’ai dés-installé entièrement et toujours la même réponse :
“vous n’avez pas les droits…”
Alors que faut-il faire pour obtenir ces droits ?
Parmis les trucs que j’ai tenté, :
Le manuel mysql explique que pour d’autres distrib linux il faut commencer par créer des compte root et anonyme avec mysql_install_db
=> dans ce cas root n’a pas de mot de passe et on doit en donner un comme ceci :
~$ cd /usr/bin /usr/bin$ mysqladmin -u root password 'toto' mysqladmin: Can't turn off logging; error: 'Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation' /usr/bin$
la même opération dans la console root donne le même résultat >>>>> RéVOLTANT !!!
Donc si quelque bonne âme peut m’indiquer la voie …
Merci!
S’ il n’y a pas de mot de passe comme dans ton cas :
mysql> USE mysql; mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD('motdepasse') WHERE user='root'; mysql> flush privileges;
En cas d’oubli du mot de passe root c’est plutôt cela :
[code]# service mysql stop
mysqld --skip-grant-tables --skip-networking &
mysql mysql
mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD(‘nouveaumotdepasse’) WHERE user=“root”;
mysql> quit
service mysql start[/code]
Mais j’ai toujours mis le mot de passe root lors de l’installation et jamais eu de soucis :017
Et s’il y en a un qu’il faut changer:
Changer le mot de passe administrateur mysql
[quote=“nh3oh”]mysql> SET PASSWORD 'root'@'localhost'=PASSWORD('toto') ->
et reste dans cette attente … de quoi?[/quote]
En attente que tu tapes la commande en entier :slightly_smiling:
Chaque commande en cli doit se terminer par un point virgule (:wink:
Et en même tu peux tester en remplaçant localhost par % ce qui donnerai donc ceci :
et merci à tous,
Finalement c’est la 2ème proposition d’Haludeis qui a payée :
[quote]
Code:
service mysql stop
mysql mysql
mysql> quit
service mysql start[/quote]
A présent j’espère que la config du wiki ne va pas tout embrouiller de nouveau :030
Bonne Journée!
Résolu ? => Coche verte!
Bonsoir,
Justement ce serait trop facile…
Au redémarrage du pc la connexion au wiki renvoie :
[quote]
Sorry! This site is experiencing technical difficulties.
Try waiting a few minutes and reloading.
(Can’t contact the database server: Access denied for user ‘root’@‘localhost’ (using password: YES) (localhost))[/quote]
et
# mysql -u root -p Enter password: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Comment cela peut-il se faire?
Vous avez une idée ?
Créer un utilisateur toto pour cette base ?
grant all privileges on bdd_mediawiki.* to "toto"@"localhost" identified by 'mot_de_pass_en_béton_de_toto';
Afficher les différents utilisateurs des bases ?
mysql> SELECT user FROM mysql.user;
Supprimer un utilisateur de la base X
mysql> DROP user "toto"@"localhost";
Supprimer une base ?
mysql> DROP DATABASE bdd_mediawiki_;
Changer le mot de passe de root sur Mysql . ? :whistle:
:006
En tant que root permet d'avoir les privilèges du mainteneur du package (debian-sys-maint), c'est a dire les même que root.
C'est le compte utilisé lors des mises à jour nécessitant des opérations de maintenance sur le sgbd
Pratique également pour scripter sans fournir de passwd :wink:
En tant que root permet d’avoir les privilèges du mainteneur du package (debian-sys-maint), c’est a dire les même que root.
C’est le compte utilisé lors des mises à jour nécessitant des opérations de maintenance sur le sgbd
Hier en galérant sur les sites de Mysql, j’ai atterri sur Mysql WorkBench
j’ai trouvé en suite le pkg debian donc la curiosité ma poussé à l’installer au cas où ça pourrait m’aider à piger un peu comment ça furulle he’z’bazarkoi!
Du coup je l’ ouvre et mon mot de passe fonctionne et me donne acces à toutes ces sciences occultes… j’y entends goutte … Mais ça marche!
Donc si ça marche pour administrer le serveur et les bases de données KoiPour pas avec :
D’après WorkBench, root possède tous les droits
De quoi peut provenir ce déphasage ?
L’histoire – vous l’avez sûrement capté – c’est que j’attaque du Zéro Absolu avec Mysql, Apache, Mediawiki et tout l’taintouin,
alors si je commence à compliquer le truc… j’y suis encore à Noël
Donc si j’arrive à faire tourner l’affaire juste avec le root pour commencer,
ce ne serait pas un grand pas pour l’huma mais pour moi ce serait déjà l’panard! :041
Finalement :
Après avoir essayer un peu toutes les solutions proposées plus haut, sans obtenir de résultat.
C’est par le biais de Mysql WorkBench que je suis parvenu à faire fonctionner MySQL.
Le problème étant que :
dans le cadre de la création d’un wiki local avec mediawiki,
lors de la première connection au wiki (ex: http://localhost/mon_wiki ; si le contenu du répertoire wikimedia copié dans /var/www/mon_wiki ) s’ouvre le processus de configuration du wiki qui aboutit à son installation et à la création d’une base de donnée mysql (si tel est votre choix).
Donc lors de cette étape cruciale, l’accès à mysql par l’utilisateur root de mysql avec le mot de passe (créé lors de l’installation du paquet mysql avec synaptic) était refusé bloquant l’installation du wiki.
La solution finale :
Dans la fenêtre “Server Administration” de Mysql WorkBench (paquet installé : mysql-workbench ) :
créer une “Server Instance” (mysqld@localhost_by_me) avec root et le mot de passe créé lors de l’installation du paquet mysql
Ouvrir une session de “Server Administration” avec le même mot de passe
=> Usesr & privileges
=> Créer un utilisateur mysql avec localhost pour “Limit Connectivity to Host” , un mot de passe et tous les privilèges (cocher case du haut dans “Adminstrative Roles”) .
Ensuite se connecter de nouveau au wiki localhost/mon_wiki et renseigner le formulaire avec le nouvel utilisateur mysql et son mot de passe
=> l’installation se poursuit correctement… BINGO! ça marche! :dance:
Cela doit se faire en ligne de commande bien sur mais je n’y suis pas parvenu.
Bonne journée à tous.
