J’ai (encore
) un problème… En effet, quand j’installe le paquet “xfonts-base” j’ai un problème aux deux dernières lignes de l’installation :
[code]wavesound:/home/wavesound# apt-get install xfonts-base
xfonts-base
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/6131ko dans les archives.
Après dépaquetage, 8503ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet xfonts-base précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 59451 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de xfonts-base (à partir de …/xfonts-base_1%3a1.0.0-4_all.deb) …
Paramétrage de xfonts-base (1.0.0-4) …
warning: /usr/lib/X11/fonts/misc does not exist or is not a directory
wavesound:/home/wavesound#[/code]
Comme vous le voyez, les deux dernières lignes posent problème… Ce dossier n’existe effectivement pas. Bon ! Ok, je démarre en root (single-user), je démarre le serveur X… J’accède au dossier “/usr/lib/X11/fonts”. Je peux écrire dessus, donc je crée le dossier “misc”, tout va bien. J’installe donc “xfonts-base” par la commande :
D’accord, mais j’obtiens le même message. Seulement, deux choses ont changées :
Le message “warning: /usr/lib/X11/fonts/misc does not exist or is not a directory” n’apparaît plus qu’une fois et non deux. Et quand je reviens dans le dossier “fonts”… Coup de théâtre, le dossier “misc” que j’avai créé a disparu ! Je reteste, cette fois en gardant le dossier “fonts” ouvert. Je réinstalle, et le même problème se produit : “misc” disparaît sous mes yeux dans le dossier “fonts” !
Lorsque j’essaye de supprimer, idem :
wavesound:/home/wavesound# apt-get remove xfonts-base
xfonts-base
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o dans les archives.
Après dépaquetage, 8503ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
(Lecture de la base de données... 59863 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de xfonts-base ...
Quelqu’un peut m’aider ? Après plusieurs réinstalls, impossible de résoudre le problème…
PS: C’est normal qu’au démarrage j’ai un bip à l’ouverture du menu de sessions ? Je devrais pas plutôt avoir un son ? Car pourtant, Alsa est bien configuré ; dans Supertux et Nexuiz, j’entends bien le son, sans problèmes ! Merci de m’aider.
PS bis: Toujours mon problème avec Beryl…
Merci.
wavesound (si quelqu’un peut m’aider plus facilement et précisément par AMSN/Gaim : wavesound@orange.fr)
