Je viens d’installer squeeze sur mon pc et souhaite exécuter nautilus en root.
Sous Ubuntu je n’ai pas eu de problème avec le lancement de nautilus via le terminal en su et la commande
gksudo nautilus
Mais avec squeeze ça ne fonctionne pas:
Si je passe par le terminal administrateur …
[code]root@debian:/home/myname# gksudo nautilus
No protocol specified
(gksudo:3259): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0.0
et quand j’essaye la commande
[code]root@debian:/home/myname# gksu nautilus
(gksu:3269): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0.0
root@debian:/home/myname# [/code]
puis quand je passe par le terminal puis en basculent en mode su
j’ai reçoit ce message:
Erreur GConf : Échec lors de la connexion au serveur de configuration. Cela est généralement dû à un défaut (absence ou mauvaise configuration) du démon de bus de session D-Bus. Veuillez consulter http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d’informations. (Détails : 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)
(nautilus:3318): EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
(nautilus:3318): Eel-WARNING **: Erreur GConf :
Avertissement GConf : le listage des paires dans « /apps/nautilus/preferences » a échoué : Échec lors de la connexion au serveur de configuration. Cela est généralement dû à un défaut (absence ou mauvaise configuration) du démon de bus de session D-Bus. Veuillez consulter http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d’informations. (Détails : 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)Avertissement GConf : le listage des paires dans « /desktop/gnome/file_views » a échoué : Échec lors de la connexion au serveur de configuration. Cela est généralement dû à un défaut (absence ou mauvaise configuration) du démon de bus de session D-Bus. Veuillez consulter http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d’informations. (Détails : 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)Avertissement GConf : le listage des paires dans « /desktop/gnome/background » a échoué : Échec lors de la connexion au serveur de configuration. Cela est généralement dû à un défaut (absence ou mauvaise configuration) du démon de bus de session D-Bus. Veuillez consulter http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d’informations. (Détails : 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)Avertissement GConf : le listage des paires dans « /desktop/gnome/lockdown » a échoué : Échec lors de la connexion au serveur de configuration. Cela est généralement dû à un défaut (absence ou mauvaise configuration) du démon de bus de session D-Bus. Veuillez consulter http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d’informations. (Détails : 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)Avertissement GConf : le listage des paires dans « /apps/nautilus/desktop » a échoué : Échec lors de la connexion au serveur de configuration. Cela est généralement dû à un défaut (absence ou mauvaise configuration) du démon de bus de session D-Bus. Veuillez consulter http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d’informations. (Détails : 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)Avertissement GConf : le listage des paires dans « /apps/nautilus/icon_view » a échoué : Échec lors de la connexion au serveur de configuration. Cela est généralement dû à un défaut (absence ou mauvaise configuration) du démon de bus de session D-Bus. Veuillez consulter http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d’informations. (Détails : 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)Avertissement GConf : le listage des paires dans « /apps/nautilus/desktop-metadata » a échoué : Échec lors de la connexion au serveur de configuration. Cela est généralement dû à un défaut (absence ou mauvaise configuration) du démon de bus de session D-Bus. Veuillez consulter http://projects.gnome.org/gconf/ pour plus d’informations. (Détails : 1: La connexion à la session a échoué : Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.)
(nautilus:3318): Unique-DBus-WARNING **: Unable to open a connection to the session bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
(nautilus:3318): Unique-DBus-WARNING **: Unable to connect to the running instance, aborting.
root@debian:/home/myname#[/code]
Quelqu’un peut m’aider?
Merci d’avance. ![]()
