NAUTILUS: problème de lancement
J’ai un problème avec nautilus.
En effet ce programme met parfois plusieurs minutes à ce lancer (jusqu’à 15 …)
Voici ce qui se passe lorsque cela arrive:
[code]$ nautilus
(nautilus:2647): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_interface_skeleton_unexport: assertion ‘interface_->priv->connections != NULL’ failed
Impossible d’enregistrer l’application: Le délai d’attente est dépassé[/code]
Ce problème n’apparaît cependant pas en mode administrateur:
[code]# nautilus
Initializing nautilus-dropbox 2015.02.12
Error creating proxy: La connexion est fermée (g-io-error-quark, 18)
(nautilus:3062): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_set: assertion ‘G_IS_OBJECT (object)’ failed[/code]
Voici quelques informations supplémentaires sur mon ordinateur:
$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 8.2 (jessie) Release: 8.2 Codename: jessie
$ uname -a Linux trip 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt11-1+deb8u4 (2015-09-19) x86_64 GNU/Linux
$ dpkg -s nautilus Package: nautilus Status: install ok installed Priority: optional Section: gnome Installed-Size: 1649 Maintainer: Debian GNOME Maintainers <pkg-gnome-maintainers@lists.alioth.debian.org> Architecture: amd64 Version: 3.14.1-2 Replaces: nautilus-sendto Depends: libatk1.0-0 (>= 1.32.0), libc6 (>= 2.14), libcairo-gobject2 (>= 1.10.0), libcairo2 (>= 1.10.0), libexempi3 (>= 2.2.0), libexif12 (>= 0.6.21-1~), libgail-3-0 (>= 3.0.0), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.25.2), libglib2.0-0 (>= 2.39.90), libgnome-desktop-3-10 (>= 3.11.90), libgtk-3-0 (>= 3.13.7), libnautilus-extension1a (>= 2.91), libnotify4 (>= 0.7.0), libpango-1.0-0 (>= 1.20.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libselinux1 (>= 1.32), libtracker-sparql-1.0-0 (>= 0.10.0), libx11-6, libxml2 (>= 2.7.4), nautilus-data (>= 3.14), nautilus-data (<< 3.15), shared-mime-info (>= 0.50), desktop-file-utils (>= 0.7), gvfs (>= 1.3.2), libglib2.0-data, gsettings-desktop-schemas (>= 3.8.0) Recommends: eject, librsvg2-common, gvfs-backends, gnome-icon-theme-symbolic, gnome-sushi Suggests: brasero (>= 2.26), eog, evince | pdf-viewer, totem | mp3-decoder, xdg-user-dirs, tracker Breaks: gnome-bluetooth (<< 3.0), gnome-session (<< 2.28), gnome-volume-manager (<< 2.24), nautilus-sendto-empathy (<< 3.0), rhythmbox (<< 0.12) Description: file manager and graphical shell for GNOME Nautilus is the official file manager for the GNOME desktop. It allows to browse directories, preview files and launch applications associated with them. It is also responsible for handling the icons on the GNOME desktop. It works on local and remote filesystems. . Several icon themes and components for viewing different kinds of files are available in separate packages. Homepage: http://www.gnome.org/projects/nautilus/
Voila,
Merci par avance pour toute aide apportée dans la réalisation de ce problème.
Cordialement,
Pour ceux qui seraient dans un cas similaire
la meilleur solution trouvé pour le moment est un:
$ killall nautilus
Si quelqu’un trouve une vraie solution … je suis preneur
