Slt! Droit au but: J’ai installer debian et fedora en dualboot. A partir de fedora j’accède aux fichiers du home DEBIAN. Mais le hic! Je ne peut pas accéder au home FEDORA. Pourtant mon fedora ne demarre plus; donc je voudrais accéder au home à partir de debian pour transférer mes données et désinstaller fedora pour de bon.
droit au but montre nous ton fstab ![]()
C’est quoi un fstab stp. J’ai oublier de préciser je suis encore novice, donc les terme technique çà m’embrouille.
Le contenu du fichier /etc/fstab. Donc tu ouvres un terminal, tu tapes cat /etc/fstab et tu colles le résultat ici.
Voici le retour du terminal
[code]nikiema@nikiema-debian:~$ cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=da55f05f-79c4-4aaa-8b05-fa0973c7bb6a / ext3 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=39d75be7-ed2a-43e1-ae2c-e4a4f1bf4743 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Coucou! plus personne sur ce forum!
Le contenu de /etc/fstab de debian nous indique seulement que la partition fedora n’est pas prise en compte. Pour monter le système de fichiers de fedora, il faudrait d’abord l’identifier.
Tu lances un terminal (tty, xterm, konsole, gnome-terminal, eterm … peu importe )
Tu prends les droits de root :
$ su
Mot de passe de root (qui ne s’affiche pas) +Entrée
et tu nous copies les retours des commandes
fdisk -l
blkid
et
df -hT
La partition fedora devrait se remarquer par son système de fichiers compatible linux (ext3, ext4, btrfs, xfs …). Si tu n’as que deux partitions compatibles linux, la partition fedora ne sera pas difficile à repérer, l’une sera debian, l’autre fedora.
Il suffira dès lors de la monter sur un point de montage créé pour l’occasion.
mkdir /fedora
mount /dev/sd?? /fedora
ls /fedora/home
Si tu as séparé /boot, /usr, /var, /home sur chacun des systèmes, ce sera moins évident.
La commande # ls /fedora/home listerait du vide .
Pour peu que lvm, RAID, cryptage soient au rendez-vous, l’opération de reconnaissance pourrait s’avérer moins simple …
Détail final : sortir de la session root
exit
normal de pas avoir accès à d’autres répertoires que celui de debian car c’est le seul qui soit monté au démarrage par debian (qui ne monte que ceux contenus dans fstab). Pour lire d’autres répertoires :
- on peut les déterminer avec la commade
su -c 'fdisk -l'et monter les répertoires à la main (cf ‘man mount’) - on peut les déterminer avec la commade
su -c 'fdisk -l'et compléter le fichier fstab pour que debian monte le répertoire à chaque démarrage - installer la paquet disk-manager qui va compléter le fichier fstab et monter le répertoire le tous à la souris …
Le tout au choix (la troisième méthode est peut-être plus simple quand on débute, mais on apprend moins de choses.
Je commencerai quand même par m’assurer que le répertoire existe avec un ‘fdisk -l’ ou avec gparted …
Edit : grilled par etxeberrizahar
Comme convenu, voici le retour du terminal:
POUR fdisk:[code]nikiema@nikiema-debian:~$ su -c 'fdisk -l’
Mot de passe :
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x0002f537
/dev/sda1 * 1 17185 138032128 83 Linux
/dev/sda2 29933 30402 3764225 5 Extended
/dev/sda3 17185 17249 512000 83 Linux
/dev/sda4 17249 29933 101888000 8e Linux LVM
/dev/sda5 29933 30402 3764224 82 Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
POUR blkid:nikiema@nikiema-debian:~$ su -c 'blkid'
Mot de passe :
/dev/sda1: UUID="da55f05f-79c4-4aaa-8b05-fa0973c7bb6a" TYPE="ext3"
/dev/sda3: UUID="5a1c14a4-f5f2-49f3-aa01-240466b4bade" TYPE="ext4"
/dev/sda4: UUID="s61Vji-8WFc-JA68-FBtj-wlKO-RKmA-er5sPS" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda5: UUID="39d75be7-ed2a-43e1-ae2c-e4a4f1bf4743" TYPE="swap"
POUR df -hT:nikiema@nikiema-debian:~$ su -c 'df -hT'
Mot de passe :
Sys. fich. Type Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda1 ext3 130G 49G 75G 40% /
tmpfs tmpfs 942M 0 942M 0% /lib/init/rw
udev tmpfs 938M 252K 937M 1% /dev
tmpfs tmpfs 942M 0 942M 0% /dev/shm
Il faut monter /dev/sda3 et /dev/sda4
cf post de etxeberrizahar
Nous parvenons à éliminer ces partitions
/dev/sda5 swap
/dev/sda2 étendue contenant la swap /dev/sda5.
/dev/sda1 contenant la racine de debian
Nous restent :
“A vist de naz”, je dirais /dev/sda3=/boot de fedora , /dev/sda4=/ racine de fedora.
J’émets l’hypothèse que /dev/sda3 soit /boot de fedora.
Monter /dev/sda3 et en vérifier le contenu
$ su
mkdir /fed-boot
mount /dev/sda3 /fed-boot
S’il s’agit de /boot de fedora , tu devrais voir les fichiers grub, vmlinuz*, initrd.img* …
Le fichier /fed-boot/grub/grub.cfg te renseignera sur les définitions de root=??? qui ont cours en fedora.
/dev/sda4 pose le problème de lvm.
L’UUID de /dev/sda4 en tant que composant de lvm est détecté
/dev/sda4: UUID=“s61Vji-8WFc-JA68-FBtj-wlKO-RKmA-er5sPS” TYPE="LVM2_member"
mais pas d’UUID détectée sous la forme /dev/mapper/$NOM-DU-LVM
Le lvm2 member ne se monte pas séparément; ce qui se monte est le lvm réassemblé au moyen d’une commande de cet acabit :
mount /dev/mapper/$NOM-DU-LVM /point/de/montage
Je suppose que lvm2 n’est pas installé sur debian.
Installe lvm2 sur debian (# apt-get install lvm2)
packages.debian.org/fr/squeeze/lvm2
Un outil en clics pour gérer les lvm :
packages.debian.org/fr/squeeze/system-config-lvm
Lorsque la commande # blkid détectera /dev/mapper/$NOM-DU-LVM, tu seras à même de le monter à la façon de
mkdir /fedora
mount /dev/mapper/??? /fedora
et d’en vérifier le contenu
ls /fedora
Merci beaucoup pour votre aide. Mon problème est resolu grace à la méthode d’etxeberrizahar. Abientôt!
