Navigateur ultrarapide pour application php
Connaissez-vous un navigateur ultra rapide. En effet, j’ai besoin d’un navigateur pour faire tourner un logiciel en php sur un ordinateur qui n’est pas relié à internet. Je me dis donc que je pourrais prendre un navigateur minimaliste.
Des idées ?
Dillo
Dillo s’entend bien avec le CSS ?
[quote=“sidell”]Bonjour,
Des idées ?[/quote]
Penses aussi au serveur qui fera tourner l’appli PHP, si la machine est peu puissante il y a peut être un choix à faire côté serveur. Sinon j’ai rien testé récemment.
apt-cache search light web browser apt-cache show netsurf Package: netsurf Description: Small portable web browser with CSS and Unicode support NetSurf is a multi-platform lightweight web browser. Its aim is to provide comprehensive rendering of HTML 4 with CSS 2 in a small resource footprint while remaining fast.
+1 le php est interprété côté serveur pas par le navigateur
lighttpd : très léger, très rapide.
nginx : idem mais ne l’ai pas testé. Il a le vent en poupe actuellement.
[quote=“ReNzO_08”][quote=“ziouplaboum”]
+1 le php est interprété côté serveur pas par le navigateur[/quote]Je n’y connais rien. Je ne vais que suivre les conseils de download.tuxfamily.org/biblinuxiens/doc/ pour installer pmb un logiciel de bibliothèque.
Il est dit d’installer : [ul][li] apache2-mpm-worker [/li][li]php5 php5-gd php5-yaz php5-xslt php5-curl[/li][li]mysql-server-5.0[/li][li]PhpMyAdmin[/li][/ul] S’il y a des alternatives plus rapides, je suis preneur.
lighttpd + FastCGI + SQLite
Par contre PMB, n’est peut-être pas compatible avec SQLite.
[quote=“sidell”][quote=“ReNzO_08”][quote=“ziouplaboum”]
Il est dit d’installer : [ul][li] apache2-mpm-worker [/li][li]php5 php5-gd php5-yaz php5-xslt php5-curl[/li][li]mysql-server-5.0[/li][li]PhpMyAdmin[/li][/ul] S’il y a des alternatives plus rapides, je suis preneur.[/quote]
apache2 (serveur http) et php5 (l’interpréteur php) c’est effectivement ce qu’il te faudrait ou tu peux remplacer apache par lighttpd qui est plus léger.
Après le serveur mysql si tu ne gère pas de base de données c’est pas util et phpmyadmin c’est juste une interface web d’administration de base de données donc là encore si tu gère pas de base de données c’est pas nécessaires. Si y a des bases de données en effet ils sont utils et de tête il manque “php5-mysql” si c’est le cas je crois.
[quote=“ReNzO_08”]apache2 (serveur http) et php5 (l’interpréteur php) c’est effectivement ce qu’il te faudrait ou tu peux remplacer apache par lighttpd qui est plus léger.
Après le serveur mysql si tu ne gère pas de base de données c’est pas util et phpmyadmin c’est juste une interface web d’administration de base de données donc là encore si tu gère pas de base de données c’est pas nécessaires. Si y a des bases de données en effet ils sont utils et de tête il manque “php5-mysql” si c’est le cas je crois.[/quote]
Merci de ces explications. Le logiciel qui doit tourner un pmb, un logiciel de gestion de bibliothèque avec donc une base de donnée donc je pense que mysql est indispensable.
si j’etais toi, j’installerais :
aptitude install phpmyadmin
aptitude install mysql-server
ca prend 1mn chrono.
tu auras tout pour faire tourner ton server.
une fois installe, cela doit marque it works quand tu tapes localhost dans le navigateur.
apres tu mets tes fichiers dans /var/www
sans oublier de regarder la redirection d’apache qui est dans apache2_default d’origine la plus part du temps.
sinon l’index.html est dans /var/www
mais comme dit plus haut, si ton server est un peu faible, un navigateur meme light n’y fera rien.
[quote=“infobarquee”]si j’etais toi, j’installerais :
mais comme dit plus haut, si ton server est un peu faible, un navigateur meme light n’y fera rien.[/quote]Donc pas d’installation d’apache2-mpm-worker, ni de php5 et affiliés ??
Bonjour, phpmyadmin étant dépendant de ces paquets, leur installation sera automatique.
Par contre pour apache2-mpm-worker, je ne sais pas, cette page d’en dira plus : packages.debian.org/lenny/phpmyadmin
:wink:
En fait les prérequis pour l’installation de pmb sont :[quote]Apache doit être installé et le serveur httpd lancé.[/quote] sigb.net/doc/fr_FR/html-install/ch06s03.html
Comment les satisfaire en choisissant les outils les plus rapides et légers.
