Je cherche à installer le wifi sur mon lap-top sous debian, j’ai donc installé ndiswrapper et télééchargé le driver de ma carte reseau. J’utilise la commande:
Puis: module-assistant
Et là, je fais “prepare” et j’ai cette reponse avec quelques erreurs:
[code]Démarrage de l’interface « Dialog »…
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.26-2-686
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.26-2-686/build
apt-get install build-essential
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libuser-identity-perl libmime-types-perl libfile-remove-perl
libio-stringy-perl libobject-realize-later-perl
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de cpad-kernel-source (0.10-3) …
/var/lib/dpkg/info/cpad-kernel-source.postinst: line 49: [: too many arguments
Warning: kernel headers don’t match running Linux version.
Building cpad module for Linux _CODE 13263 (this may take a few minutes)…dpkg : erreur de traitement de cpad-kernel-source (–configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 2
cpad-kernel-source
Fait.[/code]
Ensuite, quand je selectionne “ndiswrapper” et que je fais “bluid” j’ai des erreurs, j’imagine qu’elles sont dues au erreurs precedentes, mais je ne sais comment les supprimer…
J’aimerais donc une explication pour faire fonctionner correctement ndiswrapper, et pouvoir utiliser le wifi.
Merci d’avance pour votre aide ! =)
