J’essai d’installer un IDE pour faire du développement Java. J’aimerai mettre Eclipse et Netbeans, mais je n’ai de chance ni avec un ni avec l’autre.
Lorsque je lance netbeans, aucun problème si ce n’est un message “cannot connect to internet”. Même problème quand j’essai de charger la liste des plugins :
Unable to connect to the NetBeans because of Le réseau n’est pas accessible
Check your proxy settings or try again later. The server may be unavailable at the moment.
You may also want to make sure that your firewall is not blocking network traffic.
J’ai pourtant internet qui fonctionne correctement, je ne suis derrière aucun proxy et je l’ai signalé dans les options de netbeans “no proxy”. Je n’ai pas non plus de parefeu ou alors je ne le sais pas. J’ai installé netbeans (6.
à partir du site netbeans.org/ mais j’avais le même problème à partir du dépot sid.
Concernant Eclipse maintenant, au lancement j’obtiens deux erreurs de suite :
This Eclipse build doesn’t have support for the integrated browser.
Puis :
A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK)
must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine
was found after searching the following locations:
/usr/lib/kaffe/pthreads/bin/java
Je ne sais pas si cette information est utile mais j’utilise le java de sun :
java -version
java version “1.6.0_18”
Java™ SE Runtime Environment (build 1.6.0_18-b07)
Java HotSpot™ Server VM (build 16.0-b13, mixed mode)
Et derrière ça eclipse ne se lance pas.
J’ai trouvé des problèmes similaires rencontrés par d’autres internautes, mais jamais autant de problèmes en même temps. Je me disais qu’ils avaient peut-être tous la même origine.
Merci de votre aide.
