[Netbook] - Installer Debian
Salut les gens ! :slightly_smiling:
Je compte me prendre très prochainement (demain…) un netbook qui vient tout juste de sortir.
C’est un NF210 Samsung, dont voici les spécificités :
[i]# Processeur : Intel Atom N550 double coeur à 1.5GHz.
Chipset graphique : Intel GMA 3150
Mémoire vive : 1 Go (DDR3 / 1 Go x 1)
Disque dur : 2.5″ 250 Go SATA 5400 tr / min
Affichage : 10.1 » en 1024 x 600 a rétro éclairage LED mat
Réseaux: WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 10/100, Bluetooth 3.0 HS
Connectique : 3 ports USB 2.0 dont un « chargeable », sortie casque et une prise pour microphone, 1 port VGA, 1 port RJ45
Audio : Audio HD, 2 haut-parleurs stéréo 1,5 W frontaux, microphone
Lecteur de cartes mémoire 3-en-1 (SD, SDHC, MMC)[/i]
Donc, tout d’abord, quelle version de Debian installer ? Stable (squeeze ?) ? Unstable ? Testing ?
Quelles sont les difficultés avec les versions Unstable et Testing ?
Deuxièmement : Comment installer KDE ? (Je tourne sous LinuxMint9 KDE sur un autre Netbook, et c’est amplement suffisant au niveau de la rapidité)
Troisième question ! Comment faire une installation très légère ? :slightly_smiling:
Merci à vous ! ^^
La version à installer dépend de tes connaissances et du temps que tu peux consacrer à chercher l’erreur.
Quand à faire une installation très légère en partant de KDE, il y a comme une contradiction.
Je suis un fan de KDE, mais je ne prétends pas avoir une install “lite” :slightly_smiling:
Tu pars d’une businesscard STABLE en mode expert avec un bureau KDE et aucune autre option. Puis tu installes au coup par coup ce dont tu as besoin :slightly_smiling:
S’lut ! ^^
Oui, je me doute qu’il y a “contradiction” sur KDE/légèreté.
Mais ce que je veux, c’est KDE de la manière la plus légère possible.^^
D’ailleurs, est-ce possible d’avoir 2 gestionnaires de bureau sur la même distrib’ ? (KDE et LXDE ?)
A dire vrai, je ne m’y connais pas trop…Surtout pas en Debian. Je m’attends à des erreurs simples, genre touches de luminosité qui ne fonctionnent pas, ou Wifi Broadcom qui déconne…
A dire vrai, j’veux une distrib’ genre rolling release, avec deux gestionnaires de bureau (KDE/LXDE), assez stable (genre que je puisse laisser le PC allumé deux semaines), économe en énergie et en RAM ! ^^
Bien sûr, faire des concessions ne me dérange pas, mais si je peux m’approcher de ça, ça m’ira très bien ! ^^
[quote=“Stuffboxinou”]un netbook qui vient tout juste de sortir.[/quote]Il te faudra certainement “taper” dans les dépot de la SID alors… (mais peut-être pas…). Pour le savoir, démarre la bête sous un GNU/Linux “quelconque” (live CD de ton choix en clair…) et tape dans une console:$ lspci -nRécupère le résultat et poste le sur ce site: kmuto.jp/debian/hcl/ tu auras alors la “liste” du matériel ainsi que sa “prise en charge”…
[quote=“Stuffboxinou”]Mais ce que je veux, c’est KDE de la manière la plus légère possible.^^[/quote]Si c’est la légèreté au niveau de la taille sur le disque que tu cherches, alors vois avec le paquet kde-core… par contre si c’est au niveau de la “RAM”… là… n’utilise pas KDE… :005
[quote=“Stuffboxinou”]D’ailleurs, est-ce possible d’avoir 2 gestionnaires de bureau sur la même distrib’ ? (KDE et LXDE ?)[/quote]Oui, il “suffit” de les installer et de paramétrer le gestionnaire de connexion…
:006
Tiens ! Très utile ce test, merci bien !
Donc, j’installe Debian stable et je la fais passer en sid, puis j’installe tKDE et LXDE…ous les paquets nécessaires à KDE et LXDE…!
M’ci encore ! :slightly_smiling:
