Netgear a6210 Network Manager
Bonjour à tous.
Je vais essayer de faire cour pour mais c’est pas évident .
Il y a quelques années de ça j’ai tester , installer de nombreuse distributions puis j’ai fais une grosse pause .
Je me suis donc décider de revenir sur linux il y a une semaine . De là j’ai réinstaller la Ubuntu ( sympas et stable mais je me faisais ch… dessus ) puis j’ai essayer la kubuntu , la xubuntu et la fédora ( aiiii pas tout compris à fédora ) pour finir par la debian 9.
Mon problème viens du faite que je passe par une clef wifi Netgear a6210 . En la compilant sur les différentes distribution ubuntu celle ci marche . Sous fedora j’ai pas chercher plus loin mais avec mon rafraîchissement de mémoire que la debian ma procurer , je comprend un peu mieux pourquoi . Bref J’ai donc mis mon dévolus sur la debian . J’ai installer la première foi la clef en la compilant au noyaux ( gros boulet qui prend un noyaux inférieur à celui de la debian 9 )et donc forcément plantage . Re réinstallation de la Debian 9. J’ai de nouveau réinstaller le drivers mais cette foi grâce à la compilation dkms . Sans aucune erreur celle ci ne marchais pas donc sur le coup suppression . Sur le coup j’ai cette foi télécharger et installer les bon outils kernel puis recompiler et là ça passe plus ou moins .
Le problème est le suivant . Le wifi tourne mais ne détecte aucun réseau. Ifconfig ok , mais aucun scanne . Quand je passais par Network manager , il fallait que je me connecte sur ma box en réseau caché pour qu’enfin j’ai de la détection. Si je laissais tourner suffisamment longtemps il finissais aussi par me les détecter ( a moins que c’est à force de rechercher la cause qui l’activais .) Aujourd’hui j’ai testé la configuration manuel en désactivant network manager (/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf managed=true )
et en configurant ma carte wifi directement dans (/etc/network/interfaces) et là ça marche directement …Juste le petit temp d’attente au démarrage pc pour la connexion et la lecture des dhcp mais ça tourne mieux .
Sur le coup vus les symptôme quelqu’un aurais une idées ? Erreur de lecture ou de reconnaissance de la clef wifi de Network manager ? Une solution ?
Liens vers le drivers utiliser
uname -r
4.9.0-4-amd64
ifconfig
enp8s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether bc:ae:c5:cf:01:b7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1 (Boucle locale)
RX packets 12 bytes 710 (710.0 B)
TX packets 12 bytes 710 (710.0 B)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.14 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
ether a0:63:91:a0:42:e3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 48402 bytes 48903188 (46.6 MiB)
TX packets 28182 bytes 2769850 (2.6 MiB)
iwconfig
wlan0 Ralink STA ESSID:“SFR-7e00” Nickname:"mt7612u_sta"
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: 84:A4:23:31:7E:06
Bit Rate=144 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:3BFD-1EE0-06CC-A264-D417-523B-CA03-394D [2] Security mode:open
Link Quality=89/100 Signal level:-74 dBm Noise level:-99 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
lo no wireless extensions.
Mais pas moyen d’avoir la carte dans le gestionnaire nmtui
