[netinstall] Non reponse du pc apres loading du kernel
Bonjour a tous.
J ecris depuis un livecd de gentoo pour expliquer mon probleme, donc desole si il n y a pas d accents et des problemes de ponctuation/lettres :frowning: (oui j ai pas vu l invite pour le mapping keyboard au chargement)
J essaye d installer debian sur mon pc portable, Fujitsu siemens CELSIUS Mobile H (pc certifie suse linux par fujitsu) mais lorsque je boot sur la netinstall, le kernel se charge puis le ecran noir, curseur clignotant et cela dure, dure, bref a part reset il n y a que sa a faire :frowning:
Ubuntu feisty/gutsy marchent dessus impecablement, le livecd de gentoo aussim mais il se passe le meme pb (ecran noir/curseur) sous Foresight linux 1.4 sauf que la c pire, meme le bouton off ne repond plus, je doit passer par le bouton off force sous le pc :astonished:
J ai essayer les noapic noacpi etc… et cela ne fait rien, j ai par ailleur essayer avec plusieurs version 3.0r1, 4.0r1, testing, derniere build de la netinstall de la stable, buisnesscard de la testing, toutes pareille.
J ai par ailleur essayer via debootstrap + chroot mais, grub ne veut pas installer le mbr, erreur a la con, lilo sa marche, ;ais le pc ne repond plus apres le charge;ent du kernel.
Si quelqun peut m aider.
Merci d avance.
Ci dessous les lspci/lspci -v
gentoo@livecd ~ $ lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82845 845 (Brookdale) Chipset Host Bridge (rev 04) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82845 845 (Brookdale) Chipset AGP Bridge (rev 04) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801CA/CAM USB Controller #1 (rev 02) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801CA/CAM USB Controller #2 (rev 02) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801CA/CAM USB Controller #3 (rev 02) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 42) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801CAM ISA Bridge (LPC) (rev 02) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801CAM IDE U100 Controller (rev 02) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801CA/CAM SMBus Controller (rev 02) 00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801CA/CAM AC'97 Audio Controller (rev 02) 00:1f.6 Modem: Intel Corporation 82801CA/CAM AC'97 Modem Controller (rev 02) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17GL [Quadro4 500 GoGL] (rev a3) 02:04.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711E2 SmartCardBus Controller (rev 20) 02:04.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711E2 SmartCardBus Controller (rev 20) 02:04.2 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711E2 SmartCardBus Controller (rev 20) 02:05.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) 02:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10) gentoo@livecd ~ $
[code]gentoo@livecd ~ $ lspci -v
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Memory at d4000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Capabilities:
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82845 845 (Brookdale) Chipset AGP Bridge (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 96
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
Memory behind bridge: d8000000-dfffffff
Prefetchable memory behind bridge: e8000000-f7ffffff
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801CA/CAM USB Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Siemens Nixdorf AG Unknown device 0089
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 10
I/O ports at 1800 [size=32]
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801CA/CAM USB Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
I/O ports at 1820 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801CA/CAM USB Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
I/O ports at 1840 [size=32]
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 42) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=0e, sec-latency=64
I/O behind bridge: 00003000-00004fff
Memory behind bridge: e0000000-e07fffff
Prefetchable memory behind bridge: 40000000-45ffffff
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801CAM IDE U100 Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
I/O ports at
I/O ports at
I/O ports at
I/O ports at
I/O ports at 1860 [size=16]
Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Flags: medium devsel, IRQ 10
I/O ports at 1880 [size=32]
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801CA/CAM AC’97 Audio Controller (rev 02)
I/O ports at 1c00 [size=256]
I/O ports at 18c0 [size=64]
00:1f.6 Modem: Intel Corporation 82801CA/CAM AC’97 Modem Controller (rev 02) (prog-if 00 [Generic])
I/O ports at 2400 [size=256]
I/O ports at 2000 [size=128]
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17GL [Quadro4 500 GoGL] (rev a3) (prog-if 00 [VGA])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 10
Memory at d8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at f0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at e8000000 (32-bit, prefetchable) [size=512K]
[virtual] Expansion ROM at e8080000 [disabled] [size=128K]
Capabilities:
Subsystem: Unknown device 1e2a:0071
Flags: bus master, stepping, slow devsel, latency 168, IRQ 10
Memory at e0004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=06, sec-latency=176
Memory window 0: 40000000-41fff000 (prefetchable)
Memory window 1: 46000000-47fff000
I/O window 0: 00003000-000030ff
I/O window 1: 00003400-000034ff
16-bit legacy interface ports at 0001
Memory at e0005000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=02, secondary=07, subordinate=0a, sec-latency=176
Memory window 0: 42000000-43fff000 (prefetchable)
Memory window 1: 48000000-49fff000
I/O window 0: 00003800-000038ff
I/O window 1: 00003c00-00003cff
Memory at e0006000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=02, secondary=0b, subordinate=0e, sec-latency=176
Memory window 0: 44000000-45fff000 (prefetchable)
Memory window 1: 4a000000-4bfff000
I/O window 0: 00004000-000040ff
I/O window 1: 00004400-000044ff
02:05.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
Memory at e0007000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Memory at e0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
Subsystem: Fujitsu Limited. Unknown device 111c
I/O ports at 4800 [size=256]
Memory at e0007800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities:
gentoo@livecd ~ $
Un ptit up :confused: J’aimerais bien pouvoir utiliser mon pc qui est dans le meme etat depuis deux jours :’(
Hup :frowning:
Aucun Super Grand Maître Debian pour m’aider ? :slightly_smiling:
Bah éventuellement, tu peux vérifier que la “Shadow RAM” n’est pas cachée ou que la “15–16 MB Memory Hole” n’est pas non plus réservée, dans le bios.
Inon, tu peux essayer de trouver d’autres options de l’installer ( tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html ) . Il y en a quelques unes à tester en dehors de noapic ou noacpi (je pense à pci=assign-buses ) dans les options liées à la gestion de la mêmoire ou du PCI.
La section “troubleshooting” du manuel ( debian.org/releases/stable/i … 03.html.fr ) n’est effectivement pas trés riche en bons conseils.
Sinon, tu peux dire ou ça plante durant l’initialisation plus précisément ?
Autre remarque: si ton install en debootstrap avec lilo va jusqu’à booter, tu peux essayer d’installer en chroot le noyau ubuntu qui marche (en le recopiant et en l’installant avec dpkg -i) et de booter ta debian dessus. Si c’est juste pour redémarrer ta machine en urgence, ça te permettra de prendre ton temps pour voir pourquoi le noyau debian ne passe pas.
Ah aussi, tu as regardé sur linux-laptops ( linux-laptop.net/ ) s’il n’y avait pas un rapport d’install pour ta machine ?
Aucune idée, je verrais cela.
[quote=“mattotop”]SInon, tu peux essayer de trouver d’autres options de l’installer ( tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html ) . Il y en a quelques unes à tester en dehors de noapic ou noacpi (je pense à pci=assign-buses ) dans les options liées à la gestion de la mêmoire ou du PCI.
La section “troubleshooting” du manuel ( debian.org/releases/stable/i … 03.html.fr ) n’est effectivement pas trés riche en bons conseils.[/quote]
J’essayerais aussi :slightly_smiling:
J’insert le cd, je boot dessus,… logo Debian, je fait entrée. deux lignes avec les … … … du chargement du kernel, une fois cela fait, ecran noir + curseur haut/gauche clignotant et sa reste ici.
Heu grub je n’arrivais pas a l’installer, no bios machin for /dev/sda :confused:
Et avec lilo heu sa me disait Loading Debian(nom du truc dans la conf lilo) puis pareil que la netinstall, ecran noir + curseur haut/gauche.
Oui, nirvana.informatik.uni-halle.de/ … fs_c_h.php
Le mec dit:
[quote=“Le mec qui a redigé le tuto”]Furthermore there are difficulties with the apm features (the installation freezes while installing rpm-packages). Please use the following kernel options (lilo parameters)
lilo: linux apm=off disableapic
Pas testé, je testerais.
J’essaye de tester ce soir, mais pas sur car pas beaucoup de temps, demain je ne sait pas.
Mais en tout cas sa sera testé d’ici mercredi.
Merci de ta reponse :wink:
Salut.
Desolé du temps de reponse :stuck_out_tongue:
J’ai reessayer avec toutes les options possible mais sans succès :frowning:
Donc j’ai remis une ubuntu minimale pour le moment.
