Quand j’ai lu network-manager je me suis éloigné du clavier les mains dans les poches, donc rien purgé de cette liste . . .
C’est le site qui transforme les <pouët> en !
La question c’est est-ce à purger ? La dernière fois j’ai purgé sans trop de réflexion, ma compréhension de la doc Debian a ses limites.
?config-files
Selects packages that are not fully installed, but have solely residual configuration files left.
apt purge ?config-files
Purge all packages that only have configuration files left
Après tu fais ce que tu veux… sur mon PC, le retour de la commande fait 158 lignes !! (yc network-manager). Tu peux aussi vérifier avec un #apt policy network-manager s’il s’agit bien de la version courante utilisée…
Il faut utiliser la bouton « code » et pas celui « citation ».
Et pourquoi la doc ubuntu plutôt que trixie ?
De toute manière, ne connaissant pas les effets d’un apt purge (à part que ça . . . purge) , je laisse en l’état.
apt purge supprime tous les fichiers et ré&pertoire du paquets, y compris les fichiers de conf que tu pourrais avoir modifiés (qu’on peu voir avec debsums -ce)
apt remove ne supprime pas les fichiers modifiés et les répertoires non vides.
Lien corrigé ! … avec exactement les mêmes informations puisqu’il s’agit du man apt-patterns que tu peux taper toi-même. Allez, Bonus, la version FR :
Supprimer définitivement tous les paquets dont il ne reste que les
fichiers de configuration.
Tu peux laisser en l’état, ou supprimer les résidus de configuration comme le recommande la doc, tu n’auras aucun problème. Tu poses une question, on essaie juste de te répondre avec les bonnes infos. L’essentiel est de comprendre ce qui se passe sur le système, et creuser en cas de doute.
As-tu vérifié avec apt-policy ?
Exemple chez moi :
J’ai osé un # apt purge ‹ ~c › et rien de cassé avec tout de même une petite coqueterie
dpkg: avertissement: lors de la suppression de network-manager, le répertoire « /etc/NetworkManager/system-connections » n’était pas vide, donc il n’a pas été supprimé
root@coin-coin:-# ls -l /etc/NetworkManager/system-connections/
total 4
-rw------- 1 root root 246 9 juin 2020 'Wired connection 1'
