Bonjour à la communauté “debian-fr”,
Je suis en train de tester le principe de mise place et de communication de 2 réseaux (réseau1: 192.168.1.0 et réseau2: 192.168.2.0) connectés via un hub (je pourrais utiliser “1” hub par réseau et une machine avec 2 cartes réseau ; ce que je ferai, mais je ne crois pas que cela soit ici le problème).
Les 2 machines ont été installées avec debian 6 via la connection “box” du réseau1 (adressage DHCP) puis affectées à des adresses statiques sur des 2 réseaux différents (cf. les fichiers “/etc/network/interfaces” plus bas), on a:
- Réseau1 : incluant en particulier “machine1” (eth0) et connecté au web via une “box” (elle même connectée au hub)
- Réseau2 : incluant en particulier “machine1” (eth0:0) et “machine2” (eth0)
- Les ping des “adresses IP” ne posent pas de problème:
- de machine1 vers machine1 : ping 192.168.1.100 = ok!
- de machine1 vers machine1 : ping 192.168.2.100 = ok!
- de machine1 vers machine2 : ping 192.168.2.200 = ok!
- de machine2 vers machine2 : ping 192.168.2.200 = ok!
- de machine2 vers machine1 : ping 192.168.2.100 = ok!
- Les ping des “hostname” ne posent pas de problème, SAUF! le cas suivant:
- de machine2 vers machine1 : ping machine1
a) Ce cas est OK, lorsque dans le fichier “/etc/hosts” de “machine2” l’ip de “machine1” dans NET2 est définie AVANT celle de “machine1” dans NET1 :
NET 2
192.168.2.100 machine1.smecaflux.net machine1
NET 1
192.168.1.100 machine1.smecaflux.net machine1
b) Ce cas n’est PAS OK, avec message “Network is Unreachable” dans le cas contraire :
NET 1
NET 2
Question N°1:
Pourquoi ce problème du cas b) (“Network is Unreachable”) alors que :
à priori les fichiers “/etc/hosts” sont pris en compte de façon prioritaire (option “files” définie en premier pour le champs “hosts” du fichier “/etc/nsswitch.conf”)
le fichier “/etc/host.conf” des 2 machines contiennent l’option “multi on”
Question N°2 (désolé de ne pas ouvrir un 2nd fil, mais le context de la config et du problème sont liés):
La machine2 n’est PAS connecté directement au web via la “box” (appartenant au réesau1).
Y a-t-il un moyen de le faire en passant par machine1 (connectée au réseau1 via “eth0” et au réseau2 via “eth0:O”) ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses et votre patience à la lecture de ce long post.
Cordialement,
- Infos Machine N°1 (connectée réseau N°1 via eth0) *
(connectée réesau N°2 via eth0:0)*
1a) Retour commandes “hostname” et “uname -n”: machine1
1b) Retour commandes “hostname -d” et “dnsdomainname” : smecaflux.net
1c) Retour commande “hostname -f” : machine1.smecaflux.net
1d) Contenu du fichier “/etc/hostname” : machine1
1e) Contenu du fichier “/etc/hosts”:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
NET 1
192.168.1.1 box
NET 2
192.168.2.200 machine2.smecaflux.net machine2
1f) Contenu fichier /etc/network/interfaces:
loopback
auto lo
iface lo inet loopback
Interface RESEAU1
auto eth0
iface eth0 inet static
network 192.168.1.0
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1
Interface RESEAU2
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
network 192.168.2.0
address 192.168.2.100
broadcast 192.168.2.255
1g) Retour commande “ifconfig”:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:09:a4:02:20
inet adr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21d:9ff:fea4:220/64 Scope:Lien
RX packets:35340 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:37032 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:24650432 (23.5 MiB) TX bytes:6671541 (6.3 MiB)
Interruption:17
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:09:a4:02:20
inet adr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
Interruption:17
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:266 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:266 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:22520 (21.9 KiB) TX bytes:22520 (21.9 KiB)
1h) Retour commande “route -n” :
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
- Infos Machine N°2 (connectée réseau N°2 via eth0)*
2a) Retour commandes “hostname” et “uname -n”: machine2
2b) Retour commandes “hostname -d” et “dnsdomainname” : smecaflux.net
2c) Retour commande “hostname -f” : machine2.smecaflux.net
2d) Contenu du fichier “/etc/hostname” : machine2
2e) Contenu du fichier “/etc/hosts”:
NET 1
NET 2
2f) Contenu fichier /etc/network/interfaces:
loopback
auto lo
Interface RESEAU2
auto eth0
address 192.168.2.200
2g) Retour commande “ifconfig”:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:85:96:9d:48
inet adr:192.168.2.200 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::221:85ff:fe96:9d48/64 Scope:Lien
RX packets:553 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:80963 (79.0 KiB) TX bytes:6672 (6.5 KiB)
Interruption:28 Adresse de base:0xa000
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 B) TX bytes:560 (560.0 B)
2h) Retour commande “route -n” :
