Bonsoir !
J’essaye d’utiliser une neufbox en tant que routeur pour créer un sous-réseaux.
En clair, je suis en internat, et nous disposons de prises ethernets sur nos bureaux. Il y a un serveur DHCP derrière, normal.
Le but est donc de brancher la neufbox, et de l’utiliser en borne wifi.
A priori ce n’est pas compliqué, mais je n’arrive pas à faire fonctionner le tout.
Donc dans l’ordre, je branche la neufbox sur la prise ethernet (genre sur PC1 côté neufbox), je désactive le DHCP, à ce moment là, je peux me connecter en wifi à la neufbox, sans internet bien sûr.
La seule (?) étape suivante consiste a priori à régler la passerelle.
Connecté en ethernet sur mon PC, je lance donc :
Et je récupère
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
172.18.132.0 0.0.0.0 255.255.252.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
0.0.0.0 172.18.132.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Ce qui me donne 172.18.132.1 pour la passerelle.
Si j’essaye de me connecter à la neufbox avec pour paramètres :
Adresse IP : 192.168.1.2
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 172.18.132.1
ça ne fonctionne évidemment pas, je n’arrive pas à me connecter.
Vient ensuite donc le réglage de la table de routage de la neufbox, qui contient 3 champs :
Que je ne sais pas vraiment comment remplir, a priori, je devrais faire qqchose du genre :
Destination Masque de sous-réseau Passerelle
172.18.132.1 255.255.252.0 192.168.1.254
Le masque étant celui obtenue d’un ifconfig connecté en ethernet :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:ba:8c:c7:b6
inet adr:172.18.134.233 Bcast:172.18.135.255 Masque:255.255.252.0
La passerelle étant “virtuelle” non ? En gros je la crée sur la neufbox non ? J’ai pas mis 192.168.1.255, ceci étant le broadcast (késako ?), j’ai eu peur de faire double emploi.
Donc théoriquement, une fois cela fait, si je me connecte avec
Passerelle : 192.168.1.254
ça devrait fonctionner non?
Quand je tente de me connecter avec WICD, j’ai le droit à un blocage sur la vérification de l’association, qui se solde par un “impossible de trouver le point d’accès wifi” de mémoire.
On a essayé de se connecter via le interfaces, mais nous n’avons pas réussi :
iface wlan0 inet static
wpa-ssid NEUF_06AC
wpa-bssid xx:xx:xx:xx:xx:xx
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
address 192.168.1.2
broadcast 192.168.1.255
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Là la passerelle est en *.1 pour tenter de se connecter normalement à la neufbox.
Voilà, si vous avez des questions, ou mieux une solution, je suis preneur !!!
Merci d’avance
