Et aussi, dernier truc : vérifie que les paramètres de ton moniteur : “HorizSync” et “VertRefresh”. Pour avoir les bons, tu peux regarder la doc de ton moniteur ou utiliser le paquet "read-edid"qui te générera une bonne section Monitor pour xorg.conf . Utilisation :
[code]$ su
Password: [ton mdp root]
apt-get install read-edid
get-edid |parse-edid[/code]
Tu vas alors avoir pleins de texte qui va s’afficher dont à la fin une section “Monitor” qui devra remplacer l’ancienne dans xorg.conf. Dans mon cas par exemple
[code]parse-edid: parse-edid version 1.4.1
get-edid: get-edid version 1.4.1
Performing real mode VBE call
Interrupt 0x10 ax=0x4f00 bx=0x0 cx=0x0
Function supported
Call successful
VBE version 300
VBE string at 0x11110 "NVidia"
VBE/DDC service about to be called
Report DDC capabilities
Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x0 cx=0x0
Function supported
Call successful
Monitor and video card combination does not support DDC1 transfers
Monitor and video card combination supports DDC2 transfers
0 seconds per 128 byte EDID block transfer
Screen is not blanked during DDC transfer
Reading next EDID block
Read EDID
Interrupt 0x10 ax=0x4f15 bx=0x1 cx=0x0
Function supported
Call successful
parse-edid: EDID checksum passed.
# EDID version 1 revision 1
###########À partir de là, recopier cette section dans xorg.conf en remplaçant l’ancienne#########
Section “Monitor”
# Block type: 2:0 3:fd
# Block type: 2:0 3:ff
# Block type: 2:0 3:fc
Identifier "ADI CORP"
VendorName "ADI"
ModelName “ADI CORP”
HorizSync 30-69
VertRefresh 50-100
# Max dot clock not given
# DPMS capabilities: Active off:yes Suspend:yes Standby:no
Mode "1280x1024" # vfreq 60.020Hz, hfreq 63.981kHz
DotClock 108.000000
HTimings 1280 1328 1440 1688
VTimings 1024 1025 1028 1066
Flags "+HSync" "+VSync"
EndMode
EndSection[/code]
Et, pour finir, dans la section “Screen” tu devrais avoir un
Monitor “Écran générique” ou quelque chose dans le genre .
Remplace ce qu’il y a entre les guillemets (“Écran générique” dans mon cas) par ce qu’il y a à côté de “Identifier” dans ta nouvelle section Monitor.
N’utilise cette méthode que si celles données précédemment ne marchent pas, à moins que tu n’aimes perdre une demi heure pour remplacer une config. déjà correcte de moniteur.
