[Newbie] Résolution d'écran
étant un gros newbie j’aimerai que vous m’aidiez à configurer ma résolution d’écran. Je suis sous Squeeze avec Gnome. Quand je fais Systeme -> préférence -> écran, j’ai uniquement 1024768 comme choix. J’aimerai que se soit 1366768, comment faire svp?
Pour commencer il faudrait savoir quelle carte graphique tu as, ainsi que les pilotes d’ installés(proprios ou pas).
Si tu as une carte nvidia ou ati il y a un gestionnaire qui te permet de configurer ton(tes) écran(s) ainsi que la résolution.
J’ai une Nvidia GT540M. Je ne sais pas pour les pilotes.
Dans ce cas là, il te faut installer:
nvidia-kernel-dkms
et
nvidia-settings
puis redémarrer(on peut faire sans redémarrer mais j’ ai plus les commandes sous la main)
le gestionnaire de résolution apparaitra dans system->administration->NVIDIA X Server Settings
J’ai trouvé ce tutoriel
wiki.debian-facile.org/manuel:nv … lternative
Le problème c’est que j’ai suivi la méthode alternative et j’ai un écran noir au redemarrage.
Voila ce que j’ai dans le xorg.conf
"# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (buildd@barber) Sun Jun 13 12:08:56 UTC 2010
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen “Default Screen” 0 0
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section “InputDevice”
generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Emulate3Buttons” "no"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Device0"
Option "NoLogo"
SubSection "Display"
Modes “nvidia-auto-select"
EndSubSection
EndSection
Que dois-je modifier?
Il te faut peut-être une version plus récente des pilotes,
Avec la version des backports ta carte devrait être reconnue, donc pour redémarrer en graphique comme avant tu vires ou renommes xorg.conf.
Puis tu ajoutes le dépot backports et tu installes la version nvidia-kernel-dkms des backports(280.13.really.275.36-1~bpo60+2 0)
D’ après le site nvidia cette version supporte ta carte, enfin ton chipset.
autre solution pour installer le pilote nvidia (ou ati)
et ensuite tu passes en mode console,tu passes root et tu fais:
le pilote s’installe et terminé.
