Bon plutôt que de chercher à comprendre des réglages de bases que je ne comprend pas dans NFtables (qui partent dans tous les sens en fonction des besoins de chacun…)
Je pense que l’idée serait déjà de définir ses (mes) besoins
Donc si j’ai bien compris NFtables va me permettre d’ouvrir et fermer certains ports
de bannir ou autoriser certaines IP
de récupérer des LOG (journaux),
et compter des paquets (pour m’endormir le soir, plutôt que de compter des moutons, je vais compter des paquets…)
Donc j’ai QUOI :
Un serveur Apache derrière une BOX
je n’ai pas d’IP fixe (externe) pour le moment
J’ai un ordi qui se connecte au serveur en SSH par l’intermédiaire de la BOX (routeur).
L’objectif c’est quoi : sécuriser le serveur en limitant les accès
Ouvrir le port HTTP et HTTPS
Ouvrir le port 22 (et encore c’est pas sur car je suis en local)
fermer tout le reste
Si vous pouvez m’aider a appréhender la notion de pare feu au sens large, car un pare feu pour moi est déjà une notion vague, alors NFtables
L’idée c’est d’arriver comprendre mes besoins, et objectif pour mieux comprendre la notion de pare feu et les réglages qui en découlent (découleront)…
Pour que les règles soient applicable en IPv4 et IPv6 on doit créer une table filtre inet
table inet filter
ouvrir les ports
tcp dport { 22, 80, 443 } ct state new accept
puis bloquer le reste
drop
si j’ai bien compris ?
Car l’utilité d’un pare feu ne semble pas si évident
De plus, même si votre *box ou votre routeur ne dispose pas d’un module de pare-feu, la manière selon laquelle fonctionne un routeur ou une *box rend techniquement vos ordinateurs inaccessibles directement depuis Internet.1) Une intrusion devient difficile, mais pas totalement impossible. Ce niveau de sécurité suffit généralement à empêcher les intrusions, mais elle ne dispense pas d’avoir un pare-feu activé localement sur l’ordinateur de l’utilisateur
Certaines box sont configurées pour n’autoriser que le trafic initialisé par “l’intérieur” du réseau (venant de chez toi, quoi).
Dans ce cas, effectivement, peu de risque d’intrusion (quoi que… Il suffit qu’un petit malin réussisse à te refiler un cheval de Troie, par exemple à partir d’un mail malicieux, pour que cette règle ne serve plus à grand-chose).
Par contre, si tu veux pouvoir accéder à ton réseau local (ou une partie) à partir d’internet, alors, tu as fortement intérêt à mettre un pare-feu.
Mon serveur n’a pas d’écran et j’utilise un autre ordi sur le même réseau local pour me connecter soit en ligne de commande en SSH soit en SFTP pour déposer des fichiers.
Si j’ai bien compris le principe du pare feu -> j’interdis TOUT sauf ce que j’utilise.
Je dois donc ouvrir le port 22 ???
Comme les 2 ordis sont en réseau local est il possible d’ouvrir le port 22 que pour le réseau local et non sur l’extérieur… style je peux me connecter en SSH de l’ordi vers le serveur qui sont sur le même réseau… mais interdire l’accès en SSH vers le serveur depuis internet (l’extérieur) ???
Si j’ai bien compris cela limite l’ouverture au réseaux LOCAL par ETHERNET eth0
l’IP 82.238.xxx.xxx c’est l’IP de qui puisque on est en réseau local on n’a pas besoin d’un IP externe ???
