Nginx Multi-site conflicted
je débute avec nginx en reverse proxy avec apache …
je souhaite désormais faire du multi-site mais c’est là que je bloque j’ai créer un sous domaine pointant sur l’ip de ma machine j’ai ajouté la config avec la location suivante /home/lowterie/public_html
mais j’obtiens une erreur :
root@vps-50243:~# nginx -t
[warn]: conflicting server name "monsous.domaine.com" on 0.0.0.0:80, ignored
the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
En sachant que mon domaine.com affiche bien le site inclus dans /home/root/public_html
EDIT: J’aurais corrigé le problème mais maintenant j’ai un problème seul le html passe sous mon sous domaine le php est pas interprété il est directement télécharger par l’explorateur … en sachant que j’utilise apache2 php5 pour la lecture du php
J’ai besoin de votre aide je sèche … Merci d’avance
J’ai résolu mes problèmes enfin cela fonctionne c’est des petites erreur de vhost sous apache2 mais j’ai quand même des petites erreur au lancement d’apache2 qui me gène …
root@vps-50243:/etc/apache2/sites-enabled# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2[Fri May 03 00:06:03 2013]
[warn] NameVirtualHost *:8080 has no VirtualHosts
[warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts... waiting
[Fri May 03 00:06:04 2013]
EDIT: Décidément se soir je trouve tout comme un grand :slightly_smiling:
tuxme.net/index.php/warn-namevir … -i-hate-u/
