J’ai un souci avec NGINX!
Voici mon problème :
NGINX fait office de reverse proxy, lorsque que je tente d’accéder à mon url NGINX son ip se remplace par celle du TOMCAT
Exemple en mode local :
@ip_tomcat:8443/app ==> la page web s’affiche car je suis en local mais pas terrible
Je souhaiterai, que la redirection se fasse sans voir l’ip de mon TOMCAT
Exemple en mode internet :
@ip_tomcat:8443/app
La ça ne fonctionne pas car depuis internet mon navigateur essaye de joindre une ip privé ![]()
Ma config :
Tomcat 8 :
Redirection du port 8080 vers le 8443 avec certificat
Fichier de conf “server.xml”:
[code]
Nginx 1.9.6 :
Fichier de conf de mon site :
[code]server {
listen 443;
server_name nomdedomaine;
access_log /var/log/nginx/app.access.log;
error_log /var/log/nginx/app.error.log warn;
include /etc/nginx/mime.types;
#Parametre de securite :
ssl on;
ssl_certificate chemin des certificats.crt;
ssl_certificate_key chemin des certificats.key;
ssl_session_timeout 5m;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
add_header Strict-Transport-Security “max-age=63072000; includeSubdomains; preload”;
add_header X-Frame-Options DENY;
ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/nginx/dhparams.pem;
server_tokens off;
location /Repository_Appli_Mobile_RH {
proxy_pass http://ip_TOMCAT:8080/app;
proxy_redirect off;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
## Block SQL injections
set $block_sql_injections 0;
if ($query_string ~ "union.*select.*\(") {
set $block_sql_injections 1;
if ($query_string ~ "union.*all.*select.*") {
if ($query_string ~ "concat.*\(") {
if ($block_sql_injections = 1) {
return 403;
## Block file injections
set $block_file_injections 0;
if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=http://") {
set $block_file_injections 1;
if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+") {
if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+") {
if ($block_file_injections = 1) {
return 403;
## Block common exploits
set $block_common_exploits 0;
if ($query_string ~ "(<|%3C).*script.*(>|%3E)") {
set $block_common_exploits 1;
if ($query_string ~ "GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
if ($query_string ~ "_REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
if ($query_string ~ "proc/self/environ") {
if ($query_string ~ "mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D)") {
if ($query_string ~ "base64_(en|de)code\(.*\)") {
if ($block_common_exploits = 1) {
return 403;
## Block spam
set $block_spam 0;
if ($query_string ~ "\b(ultram|unicauca|valium|viagra|vicodin|xanax|ypxaieo)\b") {
set $block_spam 1;
if ($query_string ~ "\b(erections|hoodia|huronriveracres|impotence|levitra|libido)\b") {
set $block_spam 1;
if ($query_string ~ "\b(ambien|blue\spill|cialis|cocaine|ejaculation|erectile)\b") {
set $block_spam 1;
if ($query_string ~ "\b(lipitor|phentermin|pro[sz]ac|sandyauer|tramadol|troyhamby)\b") {
set $block_spam 1;
if ($block_spam = 1) {
return 403;
## Block user agents
set $block_user_agents 0;
# Don't disable wget if you need it to run cron jobs!
#if ($http_user_agent ~ "Wget") {
# set $block_user_agents 1;
# Disable Akeeba Remote Control 2.5 and earlier
if ($http_user_agent ~ "Indy Library") {
# Common bandwidth hoggers and hacking tools.
if ($http_user_agent ~ "libwww-perl") {
if ($http_user_agent ~ "GetRight") {
if ($http_user_agent ~ "GetWeb!") {
if ($http_user_agent ~ "Go!Zilla") {
if ($http_user_agent ~ "Download Demon") {
if ($http_user_agent ~ "Go-Ahead-Got-It") {
if ($http_user_agent ~ "TurnitinBot") {
if ($http_user_agent ~ "GrabNet") {
if ($block_user_agents = 1) {
return 403;
}[/code]
Merci par avance de votre aide
