J’ai déménagé ! J’ai donc remonté mon reseau et …no route to host lorsque je veux accéder à mon serveur passerelle depuis le reseau local. 172.16.xxxxxxx
Par contre j’y accède parfaitement via 192.168.1.xxx ?
Sûrement une bricole mais je suis un peu fatigué par le déménagement et je n’arrive pas à réflechir…
route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
172.16.10.0 0.0.0.0 255.255.255.240 U 0 0 0 br0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Une des cartes du serveur est reliée à la livebox
L’autre au switch qui est relié à la livebox.
J’ai permuté les rj45 sur le serveur. Rien n’y fait
sous réserve, je pense que c’est un problème dans le parefeu!
le mien est une copie revisité depuis le wiki Debian (ipv4, ipv6)
tu as bien 2 cartes éthernet sur ta passerelle:
la première pointe vers 192.168.1.1,
la seconde vers le switch
pour le pont je n’ai jamais réussi une mise en oeuvre
bonsoir,
j’y crois pas beaucoup,
si la livebox, les signaux rj45 clignotent, c’est à priori OK,
connectes-toi a la LB, tu auras la liste des ordinateurs rattachés et @IP
dans les menus déroulents un status de la connexion,
sur le papier le reparamèttrage n’est pas nécessaire
mais dans le doute…
Bon, ben je suis désolé, mais le problème semble s’être résolu dans la nuit !!!
Les branchements étaient bons. Sûrement un soucis de coordination entre les différents éléments. Je voulais que çà fonctionne dès les branchements. Un petit peu trop pressé peut-être…
Je ferme ce post finalement pas très utile.
Donc au final les deux sont connectées au réseau de la box ? Dans quel but ?
L’erreur « no route to host » ou « host unreachable » signale un échec de la résolution ARP (ou NDP en IPv6). Rien à voir avec le forwarding IP ni le pare-feu.
