J’ai installé Debian cette après-midi et lors du redémarrage, je me retrouve face à une console et un message d’erreur, en lisant affichant l’erreur, voila ce que j’obtiens:
Je suis sur un portable et à l’installation, j’ai bien choisi l’interface graphique et les paquets “portable”.
Pouvez-vous m’aider?
Merci d’avance.
[EDIT]
Lors de l’installation, quand on nous demande ce choisir les paquets à installer, si il y a une asterisse , ça veut bien dire que les paquets seront installé (pour être sur)?
Si xserver-xorg-video-nv est bien installé, il se peut qu’il demande à l’écran une résolution que celui-ci ne peut pas accepter. Il faut alors forcer xorg à demander une résolution d’affichage et une profondeur de couleur acceptable pour l’écran.
Voici par exemple ce que j’ai dans mon xorg.conf :[quote]Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 30-57
VertRefresh 43-72
EndSection
Ce n’est plus le même pilote, car il accélère même en 3D. Si c’est un problème de résolution d’écran, il n’est pas évident qu’il détecte mieux le résolution de l’écran que le pilote nv (qui n’accélère que la 2D).
Il faut quand même, comme l’a demandé Ash, connaître le contenu de /var/log/Xorg.0.log pour savoir d’où vient exactement le problème.
Ta carte vidéo devrait être mieux renseigné, peut-être que X se comportera différemment.
Dans tous les cas, remplace la ligne driver “nv” par driver “vesa”, ça te permettera logiquement d’avoir au moins X qui démarre.
Par contre je sais pas si c’est normal, mais il est assez long (~510 lignes), donc pour ne pas surcharger le post, je l’héberge: le log[/quote]
Impossible à télécharger sur ce site à la c.n. Que donne
grep EE /var/log/Xorg.0.log
Il te dit qu’il reconnait que tu as un écran, mais il n’arrive pas à déterminer sa résolution, ajoute toi même cette section dans ton fichier /etc/X11/xorg.conf :
Appuyer simultanément sur ALT CTRL F1 pour avoir une magnifique console texte
Il suffit de taper son login, son mot de passe et ensuitenano /etc/X11/xorg.conf
Bon, si on est fan des machin compiz et autre machin tournant, cela change un peu
Non mais le problème, c’est que, depuis que l’on m’a proposé de changer nv en vesa, après le boot, mon écran est comme ‘éteint’, même si la console s’affiche, je ne la vois pas.
Pas moyen d’éditer un fichier d’une partition Linux sous Windows?
[quote=“Axiol”]Non mais le problème, c’est que, depuis que l’on m’a proposé de changer nv en vesa, après le boot, mon écran est comme ‘éteint’, même si la console s’affiche, je ne la vois pas.
Pas moyen d’éditer un fichier d’une partition Linux sous Windows?[/quote]
Essaie de démarrer en “single user mode” au GRUB, tu devrais pouvoir reprendre la main avant le lancement du serveur X…
[quote=“debianhadic”]Il te dit qu’il reconnait que tu as un écran, mais il n’arrive pas à déterminer sa résolution, ajoute toi même cette section dans ton fichier /etc/X11/xorg.conf :
[/code][/quote]
Je l’ai fait, mais je n’en vois pas trop l’utilité, car j’ai déjà ces lignes (avec d’autres valeur pour les noms). Donc aucun changement.
