Je suis réellement débutant en Debian mais est quand même à ma charge la gestion du serveur de mon entreprise. Depuis quelque temps, en local, lorsque je souhaite déployer mon site internet sur notre serveur (j’utilise donc la commande “cap deploy”, une commande liée à Capistrano), j’ai cette erreur :
INFO [72050b7f] Running /usr/bin/env composer install --no-dev --prefer-dist --no-interaction --quiet --optimize-autoloader as dome@XX.XXX.XXX.XXX
DEBUG [72050b7f] Command: cd /var/www/dev/Dome/releases/20160812073355 && ( export SYMFONY_ENV=“prod” ; /usr/bin/env composer install --no-dev --prefer-dist --no-interaction --quiet --optimize-autoloader )
DEBUG [72050b7f] The disk hosting /var/www/.composer is full, this may be the cause of the following exception
DEBUG [72050b7f]
DEBUG [72050b7f]
[ErrorException]
ZipArchive::extractTo(): No space left on device
Visiblement, ce n’est pas propre à mon projet mais bien un problème d’espace sur le serveur Debian. Après quelques recherches sur Google, j’ai réalisé ces commandes :
dome@dome50:/$ df -i
Sys. de fichiers Inœuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
/dev/sda5 50651136 1212292 49438844 3% /
udev 1016493 435 1016058 1% /dev
tmpfs 1018708 690 1018018 1% /run
tmpfs 1018708 9 1018699 1% /dev/shm
tmpfs 1018708 7 1018701 1% /run/lock
tmpfs 1018708 13 1018695 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 0 0 0 - /boot/efi
tmpfs 1018708 11 1018697 1% /run/user/117
tmpfs 1018708 20 1018688 1% /run/user/1000
/dev/sdb 0 0 0 - /media/dome/USB DISK
dome@dome50:/$ df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/sda5 797530296 94642644 662352408 13% /
udev 10240 0 10240 0% /dev
tmpfs 1629936 9428 1620508 1% /run
tmpfs 4074832 216 4074616 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 4074832 0 4074832 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2 262144 49572 212572 19% /boot/efi
tmpfs 814968 8 814960 1% /run/user/117
tmpfs 814968 16 814952 1% /run/user/1000
/dev/sdb 7550992 544592 7006400 8% /media/dome/USB DISK
Même si je ne suis pas un expert, je ne pense pas que ces commandes permettent d’affirmer qu’il y ait un problème … quelqu’un pourrait m’orienter davantage ?
Merci d’avance
