Nouvelle installation Debian et pas de connexion au réseau
J’ai un bon vieil ordi portable HP 530 qui patauge allègrement sous Win$ vista.
Je décide de passer sous Debian :smiley: puisque j’utilise cet OS depuis quelques temps sur mon ordi de bureau et m’en félicite chaque jour.
Mais voilà … à part l’installation minimale, point de solution !
Voici comment j’ai procédé à 3 reprises :
  • je crée 3 partitions (/ 30 GiO, swap 4 GiO et /home le reste du disque : environ 600 GiO) pour employer tout le disque dur.
  • j’ai téléchargé la version net install de débien 7.4.
  • je lance l’installation.
  • il manque deux dépendances que je télécharge (via mon ordi de bureau) et que je place sur une clé usb puis dans mon portable.
  • Quand on me demande de configurer le réseau, les problèmes arrivent :
    – choix du réseau : BBox2 => OK
    – je tape la phrase de sécurité de la BBox en la précédant de s: comme suggéré
    Mais quand je dois désigner un site miroir Debian … aucun n’est atteignable (j’en ai bien testé une vingtaine !).
    Un message d’erreur me dit qu’il est probable que la connexion à internet ne se fait pas.
    Pourtant, quand je fais un essais avec Mint et Ubuntu, j’introduis les mêmes valeurs pour la BBox2 (sélection du réseau sans fil BBox2 et phrase de sécurité) et là, la connexion se fait sans problème.
Je teste la configuration manuelle du réseau :
  • Réseau BBox2-xxxx
  • Pass phrase xxxxxxxxxx
  • masque réseau : 255.255.255.0 (j’ai aussi essayé 255.0.0.0)
  • IP 192.168.1.1
    et là, même sanction : pas trouvé le réseau !
Je me retrouve avec l’écran noir du démarrage en console où Debian semble bien fonctionner mais sans gnome (ou tout autre bureau) et sans réseau.
Ai-je loupé quelque chose pour que je puisse installer Debian sur mon bon vieux portable ?
Édit :
J’ai chargé et installé les dépendances signalées manquantes lors de l’installation : iwlwifi 3945 2 ucode iwlwifi 3945 1 ucode.
Après avoir fourni ces dépendances, l’installation un moment suspendue a repris.
Le problème est reglé?
Sinon, il suffit de copier le paquet firmware-iwlwifi sur une autre clé usb. L’installateur va automatiquement s’en servir pour installer le module iwlwifi pour ta carte.
Si tu peux, installes via un cable ethernet. C’est plus comfortable pour regler les problèmes une fois l’installation terminée et fonctionnelle. Tu pourras installer le paquet et faire des test tout en ayant une connexion ethernet fonctionnelle pour te documenter.
Bonjour Funkygoby,
C’est une solution que je vais essayer. Je n’ai rien à perdre :stuck_out_tongue:
A+
regarde aussi la sortie dmesg | grep firmware
Voilà, je viens d’installer Debian 7 sur mon portable HP530.
Avec le câble réseau (RJ45), tout se passe très normalement et sans accroc.
Ce qui est même surprenant, c’est que l’ordi, pendant l’installation, se connecte au réseau tout seul, sans rien demander. Il va ainsi chercher tout ce qui manque sur le web de manière entièrement transparente.
Ce qui m’a également surpris, c’est lorsque j’ai voulu lancer une connexion sans fil via ma Bbox2, Debian m’a montré les réseaux qu’il trouve autour du lieu où je me situe puis, lorsque j’ai choisi ma Bbox2 (pourquoi autre chose :wink: , il se connecte après que j’aie introduit la phrase secrète.
Or lors de l’installation depuis un CD-live en réseau sans fil, pas moyen d’installer complètement Debian. C’est la seule installation minimum qui est fournie. Debian ne parvient alors pas à établir la connexion au réseau malgré le fait que je lui fournis les bibliothèques non libres iwlwifi demandées.
Serait-ce un bug dans le système ?
guy@Guy-host:~$ dmesg | grep firmware
[   16.216597] iwl3945 0000:10:00.0: firmware: agent loaded iwlwifi-3945-2.ucode into memory
[   16.216607] iwl3945 0000:10:00.0: loaded firmware version 15.32.2.9
À +
Tu viens d’assister à la magie de la netinstall de debian :slightly_smiling:
en version wifi, il faut des firmware proprio (voire parfois carrément des drivers), mais l’instaleur debian ne les embarque pas.
Dans ton cas, soit le kernel de l’installeur est trop ancien et il ne reconnait pas ta carte wifi, soit tu n’as pas donné le bon firmware, soit il n’a pas su lel ire là ou tu l’avais mis.
Si c’est résolu, n’oublie pas la coche verte.
[quote=“piratebab”]Tu viens d’assister à la magie de la netinstall de debian :slightly_smiling:
…[/quote]
C’est bien ce qui m’était indiqué lors de l’installation et j’ai téléchargé ces drivers proprio.
[quote=“piratebab”]…
…[/quote]
Ces drivers sont sur une clé USB (j’ai recherché et trouvé un seule fichier correspondant à ces drivers. Par précaution, alors que je trouvais ces fichiers sur 2 ou 3 sites, j’ai comparé mais ils sont tous pareils.
Quand Debian me demande ledit driver, je lui indique la clé USB et il va la lire puis continue l’installation comme si il avait trouvé ce qu’il voulait. Mais après, ça coince.
Si c’est résolu, n’oublie pas la coche verte.[/quote]
Oui Oui.
Merci pour votre aide à tous.
