Nouvelle installation debian et Window maker
Je suis a la recherche dans specialiste Window Maker :slightly_smiling:
J’avais un vieux P866, je viens d’y installer une debian NETinstall + Window maker pour tester.
D’ailleurs impossible d’avoir un affichage graphique avec la carte intégrée (MGA G100) j’ai dû ajouter une vieille matrox Mystic, le tout sur un 22" LCD en 1680*1050.
Window maker s’exécute mais les menus des fenêtres se chevauchent, certains texte font des retours a la lignes et donc deviennent illisibles. Le mode xterm affichent des polices moches et les icônes DOCKS sont aussi assez moches…
Il semblerait que je n’utilise pas la bonne résolutions d’écran (pourtant configuré avec dpkg-reconfigure xsever-xorg).
Où peut on changer ou vérifier le résolution d’écran sous Window maker ? Pourquoi je ne peut pas redimensionner les fenêtres ?
Et puis pourquoi lorsque j’utilise autre chose au VESA (MGA dans mon choix de carte graphique en l’occurence) cela ne fonctionne jamais ?
HAAAAAAA que de questions !!
Merci de votre aide
Je me réponds personnellement :slightly_smiling:
J’ai testé sur un 19" CRT - vu que les résolutions d’écrans LCD sont un peu particulières.
Les polices sont plus détaillées mais sans que ce soit flagrant.
Par contre même problème sur les fenêtres qui semblent mal dimensionnées par rapport au texte qu’elles contiennent.
Utilise wmakerconf pour régler les polices par défaut…
Merci de ra réponse mais j’ai zappé a force de me prendre la tête…mais je n’ai pas trouvé d’endroit pour modifier la résolution d’écran.
Et surtout avoir un affichage correct des fenêtres.
Du coup je suis passé sous Fluxbox, mais je crois que je vais retourner sous le couple (c’est une image) gdm-gnome-nautilus car fluxbox est hyper rapide pas vraiment très souple…
Du coup je crois qu’il se prêtera bien a une configuration vraiment plus légère. Pour le moment la machine est un 866/384 Mo de ram donc pas non plus une charrette suivant ce que l’on demande de faire…
J’ai installé la debian + xfce4 sur un portable 333Mhz / 192 Mo de ram et cela fonctionne assez bien…donc…
WindowMaker devrait te satisfaire, je n’ai jamais eu de soucis avec. Quels étaient tes soucis?
Testé sur un LCD et un CRT.
Exemple: j’ouvre une fenetre de configuration que je ne peux pas redimensionner, il semblerait que les phrases dans cette soient trop longues et donc il y a desretoru a la lignes, du coup si il y a une autre lignes en dessous, elle disparait en partie.
J’ai essayé de reduire la taille des polices mais ça ne change rien…
Window maker comme fluxbox n’est pas un environnement mais un gestionnaire de fenêtres. Il ne s’occupe pas de la résolution écran par exemple. Ce que tu décris ressemble à un pbm de fontes, qu’as tu comme paquets de fontes installés? C’est étonnant car j’utilise wmaker depuis la hamm sur un paquet de machines et n’ai pas eu de soucis de ce style…
Oui je m’étais installé thunar pour gerer mes fichiers, xterm etc…le minimum.
idem avec fluxbox pour les installation mais aucun de problème de fonts - toutes fenetres s’affichent correctement
Pour les fonts j’avais installé xfonts-base uniquement
Tu peux essayer en rajoutant xfonts-scalable et peut être xfonts-100dpi ou xfonts-75dpi…
Merci de ta reponse.
ça tombe bien je peux tordre cette machine dans tous les sens…
J’essayé KDE, un peu trop sapin de noel a mon gout mais bien ficelé visiblement.
Je vais m’orienter de toute façon vers un assemblage modulaire de l’interface graphique. Histoire d’essayer les Fluxbox, blackbox, afterstp enlightement etc…
Par contre je demandais dans un autre post la page de Window maker reste inaccessible, le developpement existe toujours ?
Je ne sais pas, il y a un conflit larvé avec le site windowmaker.com qui est une boite faisant des logiciels divers… J’ignore où ça en est…
Voici une capture d’écran faite sur une autre machine avec les mêmes problemes:
Ça donne quoi avec xfont-scalable?
Merci pour l’intérêt que tu portes a mon problème :slightly_smiling:
J’ai fait un apt-get install xfont-scalable.
L’installation se fait mais j’ai des erreurs warning …/Type1 does not exist or is not directory.
Lorsque je lance wm (la même fenêtre) le résultat est identique
Y’a t’il un endroit où forcer l’utilisation des polices scalable ?
J’ai regardé les fontes utilisées sur ma machine, ce sont les fontes helvetica en 75dpi donc du paquet xfonts-75dpi.
Bon cela ne change rien…
De plus a chaque install de polices xfonts j’ai l’erreur: usr/share/X11/75dpi does not exist or is not directory
Comment voit on la police que l’on utilise ?
Car j’ai uniquement la liste des polices disponibles (dans family) mais je ne connais pas leurs resolutions 75 ou 96 dpi…?
Comme je ne sais pas quoi faire au niveau Debian en ce moment, j’ai décidé d’expérimenter une Debian le plus simple possible.
J’aimerais toutefois qu’elle soit en Sid, est-ce compatible :question:
J’ai pensé à y installer WindowMaker pour commencer mais c’est vrai que, comme écrit plus haut, le site est ‘out’. T-a-t-il un tuto concernant WM :question:
Que faut-il savoir en gros :question:
[quote=“didebian”]Bon cela ne change rien…
Car j’ai uniquement la liste des polices disponibles (dans family) mais je ne connais pas leurs resolutions 75 ou 96 dpi…?[/quote]
Effectivement je me rappelle un souci à l’installation des fontes. Fais
cd /usr/share/X11/
ln -s /usr/share/fonts/X11/75dpi
et réinstalle le paquet.
Ricardo: Oui, c’est possible avec SId, wmaker s’installe en théorie très simplement et se configure intuitivement avec wmakerconf.
merci, je vais faire ça la semaine prochaine : une Sid “légère” au maxi.
Et, qui sait, ptet que je me convertirai à WM totalement, y-compris pour ma Sid fonctionnelle. 8)
J’ai abandonné.
J’avais mes fonts installé.
Une resolution correct (cf : http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=14687)
J’ai donc re testé WMaker mais le résultat est identique. Je me demande si ça ne vient pas de la traduction francaise.
En tout cas merci de ton aide.
