Nouvelle installation et probleme Nvidia + xserver
Bonjour a tous.
Je viens d’installer une Lenny de base, qui sans les drivers nvidia fonctionnait correctement (j’avais l’interface graphique en 800x600), mais avec la mise a jour des pilotes nvidia, j’ai un petit probleme.
Il faut savoir que j’ai fait 2 installations sur 2 PC identiques (DELL optiplex 740 ; avec donc exactement le meme materiel). Sur l’une, avec le tuto :
viewtopic.php?f=8&t=13604&start=200
ca fonctionne parfaitement.
Pour l’autre, tout semble se faire normalement mise a part qu’apres toute la procedure, je relance le mode graphique :
ecran noir avec le message : Impossible d’utiliser ce mode d’affichage.
Resolution optimale : 1280x1024
je fais un reboot–>meme combat
je tente un dpkg-reconfigure -phigh xerver.xorg
et la j’ai le joli message indiquand que le xserver.xorg n’est pas installé (?)
Petite evolution, dans mon xorg.conf, j’avais une guillement qui manquait, je l’ai ajouté, l’interface se lance avec la demande d’identification, celle-ci faite, juste apres, j’ai mon ecran noir avec mon joli message.
Quelqu’un aurait une idée ?
Le fait d’installer le xserver servirait a quelque chose ? Le probleme etant que sur la machine ou ca marche tres bien, j’ai pas le souvenir de l’avoir installé. Je me rappelle un :
mais pas d’un xserver.
Une gentille ame pour m’aider peut être ?
PS : oui, vous avez compris, je suis un debutant.
Me voila le gentlemen :stuck_out_tongue:
Au fait c’est pas xserver.xorg mais xserver-xorg
Pour l’écran noir avec l’erreur, peut-être à cause de ton écran ? quelle pouce ?
A tu essayer la résolution 1024*768 ?
Dans mon xorg.conf section screen j’ai:
As-tu tester le paquet:
“nvidia-xconfig”
normalement tu devrais avoir un paquet “xserver-xorg” je pense à une erreur de syntaxe quand tu écris “xserver.xorg”
je fais quand même un update de mon xorg.conf en rajoutant comme le dit le tuto:
Section "Device" Identifier "NVIDIA Corporation " Driver "nvidia" EndSection
Parce que ça marche toujours après ça et surtout nvidia-config a une mauvaise manie de shooter mon clavier fr
Je vous demande un petit instant, je suis en train d’essayer tout ca.
A noter, que l’interface se lance mais en 800x600 comme si les manips pour installer les drivers nvidia que je fais depuis 2 heures n’auraient servi a rien.
Restez la mes “sauveurs”, je finis vos manips et je vous dis quoi.
Alors, le fait d’avoir taper un :
m’avait remis l’ancienne config, c’est a dire :
Section "Device"
Identifier "Vga Compatible"
End Section
Est ce que je dois laisser ca et ajouter
Section "Device"
Identifier "Nvidia Corporation"
Driver "nvdia"
EndSection
ou dois remplacer le 1er par le 2eme, c’est ce que j’ai fait.
Anoter que maintenant, la demande d’identification se fait pas en 800x600 mais bien en 1280x1024 ; mais des que j’ai rentré le login et le mdp : ecran noir.
Dans l’ordre, vous me conseillez quoi maintenant ?
Je connais pas la façon d’installation du sujet que tu as donner mais chez moi j’ai installer ces paquets là:
nvidia-glx
nvidia-kernel-2.6.26.1-amd64 (amd64 car j’ai un amd64 + ancien kernel 2.6.26.1)
nvidia-kernel-2.6.26.2-amd64 (amd64 car j’ai un amd64 + nouveau kernel 2.6.26.2)
nvidia-kernel-common
nvidia-kernel-source
nvidia-settings
nvidia-xconfig
Il ma suffit d’installer ces paquets et ça marche nickel…
[quote=“kripteks”]Je connais pas la façon d’installation du sujet que tu as donner mais chez moi j’ai installer ces paquets là:
nvidia-glx
nvidia-settings
nvidia-xconfig
Il ma suffit d’installer ces paquets et ça marche nickel…[/quote]
pareil moi pour sauf que j’ai rajouter ça:
Section "Device" Identifier "Nvidia Corporation" Driver "nvdia" EndSection
à cause de nvidia-xconfig qui mettait le bazar au niveau du clavier.
Au lancement de X tu as le logo nvidia ou pas?
As-tu lancer nvidia-xconfig?
Effectivement, j’ai bien le logo nvidia qui s’affiche au lancement du serveur.
Je viens d’executer ta commande
nvidia-xconfig
mon clavier est passé en qwerty…
mais apres l’identification, toujours ecran noir…
et dans mon xorg.conf, j’ai :
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
Vendorname "Nvidia Corporation"
EndSection
Pour nvidia-xconfig clavier qwerty j’ai ajouter ces 2 ligne dans la sections Section “InputDevice”:
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver “kbd”
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "be"
EndSection
Pour l’écran noir je penses que sa vient de l’écran.
A tu essayer avec 1027*768 ?
Mon xorg.conf apres ta manip nvidia-xconfig
Section "Device"
Driver "nvidia"
EndSection
Pour le clavier, pour l’instant, c’est pas grave.
Comment faire pour modifier la resolution ?
Trouve la Section “Screen” et essaye de changer juste la ligne où se trouve les résolution (12801024 1024768 800*600…) avec celui que j’ai souligner.
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option “TwinView” "0"
Option “TwinViewXineramaInfoOrder” “CRT-0”
Option “metamodes” "nvidia-auto-select +0+0; 1024x768 +0+0; 1024x768_75 +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Depth 24
EndSubSection
EndSection
voila ce que j’ai dans mon “screen”
[quote=“kubito”]Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Depth 24
EndSubSection
EndSection
voila ce que j’ai dans mon “screen”[/quote]
Dabord fait une sauvegarde du fichier puis remplace avec ça:
Section "Screen"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Bon, ca ne marche pas non plus–>toujours le meme ecran noir avec ce ç(’"é('5"4-é"2 de message !!
Bon, merci pour tout.
Il faut vraiment que j’y aille.
Mon responsable de stage sera la demain, on verra si il trouve du mieux.
Dans tous les cas, je vous tient au courant.
Encore un grand merci.
Bonne soirée a tous.
faudrait consulter le log
pour voir ce qui ce passe exactement
