Nouvelle installation [Netinstall Wheezy] pas de réseau
Bonjour à tous, je viens de réinstaller Wheezy au moyen de l’image netinstall. L’installation s’est déroulée sans surprise, sauf que l’installeur n’a pas détecté ma carte réseau. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, et comme cela n’avait jamais posé de problème au redémarrage, j’ai passé outre.
Curieusement, il n’y a eu aucun problème pour configurer les miroirs et télécharger les paquets (???). J’ai donc installé une debian minimale sans interface graphique.
Au redémarrage, je n’ai pas de réseau du tout, que ce soit en ethernet ou en wifi. Et donc, impossible d’installer Openbox ou quoi que ce soit.
ifconfig donne juste ça:
[code]$lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:HÃŽte
RX bytes:0 (0 KiB) TX bytes:0 (0KiB)
$ping IP de ma box: Network is unreachable
$cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback[/code]
La carte réseau est bien détectée (Intel Corporation 82573L). Est-ce que vous auriez des idées? Merci d’avance!
Tiens une drôle de coïncidence, Tinnitus à exactement les mêmes soucis.
Ne peux tu utiliser/favoriser un CD plutôt …
À mon avis, tu y gagneras en temps.
Merci Belzébuth, j’ai regardé ce sujet, et la réponse de Pascal.
dhclient eth0 m’a donné accès à internet, je suis en train de terminer mon installation (pas de CD sous la main :wink: ). Après je verrai si j’ai ou non le wifi.
Juste au cas où, la commande pour voir toutes les interfaces est
Tu as essayé un cd netinstall unofficial (non-free)? C’est peut être juste le firmware de ta carte qui n’est pas chargé.
Que dit dmesg de ton premier boot.
Bon, au redémarrage, pas de réseau. Je m’aperçois qu’il me manque tout simplement les paquets correspondants.
Où est-ce que je pourrais trouver la liste des paquets manquants?
[quote=“Triangle”]Tu as essayé un cd netinstall unofficial (non-free)? C’est peut être juste le firmware de ta carte qui n’est pas chargé.
Que dit dmesg de ton premier boot.[/quote]
Non, juste une image ISO officielle, téléchargée par torrent…
Dmesg me donne plein d’erreurs à base de “eth0: link is not ready” et “link becomes ready”
Tu peux comparer ([mono]diff[/mono]/[mono]list-cd[/mono]) avec ta [mono]netinstall[/mono].
Index of /debian-cd/7.8.0/amd64/list-cd
Index of /debian-cd/7.8.0/i386/list-cd
etc …
J’ai installé wireless-tools et ethtools, et tout fonctionne, même si je ne suis pas sûre qu’il ne manque pas encore des trucs. Grand merci.
À mon avis il serait intéressant de consulter les logs de [mono]debian-installer[/mono], après les messages d’initialisations du noyau.
[quote] 6.1. Comment fonctionne l’installateur ?
Quand survient un problème, l’utilisateur voit un message d’erreur et le menu de l’installateur peut s’afficher pour permettre le choix d’une autre action. Quand il n’y a pas de problème, l’utilisateur ne voit jamais le menu de l’installateur. Il répond simplement aux questions qui lui sont posées par chaque composant. Les messages concernant des erreurs sérieuses ont une priorité critical afin que l’utilisateur les reçoive toujours.
Le journal de l’installation et les messages d’erreur sont redirigés vers la quatrième console. Vous pouvez y accéder en pressant Left Alt+F4 (il faut garder la touche Alt enfoncée pendant que vous appuyez sur la touche de fonction F4). Revenez sur le processus d’installation avec Left Alt+F1.
Ces messages se retrouvent aussi dans /var/log/syslog. Après l’installation, ce journal est copié dans /var/log/installer/syslog sur votre nouveau système. D’autres messages d’installation se trouvent, pendant l’installation, dans le fichier /var/log/, et, quand la machine a démarré le nouveau système, ces messages se trouvent dans /var/log/installer/.
Tant que faire se peut et autant que faire se peut, j’ai mis ce filtre en place en première approche, si quelqu’un passe par là …
Notes:
[mono]hw-detect
Ce programme détecte automatiquement la plupart des éléments matériels du système, les cartes réseau, les disques, les cartes PCMCIA.
netcfg
Ce programme configure la connexion réseau pour la communication sur internet.[/mono]
PS: n’hésites pas à farfouiller plus amplement en [mono]/var/log/installer/syslog[/mono].
[quote=“minerve”][quote=“Triangle”]Tu as essayé un cd netinstall unofficial (non-free)? C’est peut être juste le firmware de ta carte qui n’est pas chargé.
Dmesg me donne plein d’erreurs à base de “eth0: link is not ready” et “link becomes ready”[/quote]
tu peux essayer : cdimage.debian.org/cdimage/unoff … -firmware/
Voilà mon /var/log/installer/syslog. Il faut que je regarde en détail, et de toute façon je ne sais pas ce qui est “normal” et ce qui ne l’est pas. Je reviendrai sûrement avec des questions.
logs_debian.txt (463 KB)
Hum …
J’ai adapté au mieux.
[code][18:03:36]:/tmp$ cat logs_debian.txt | grep -v ‘(ignoring|pre-dependency|problem)’ | grep -iE “warning|WARNING|FATAL|network interface|firmware|netcfg|eth0|eth1|wlan0|eth1394|e1000e|hw-detect|netcfg|ip line”
Apr 2 14:27:36 kernel: [ 0.052063] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
Apr 2 14:27:42 net/hw-detect.hotplug: Detected hotpluggable network interface lo
Apr 2 14:27:42 hw-detect: Detected PCMCIA, installing pcmciautils.
Apr 2 14:27:42 hw-detect: Missing modules 'eth1394 (FireWire ethernet)
Apr 2 14:27:43 check-missing-firmware: /dev/.udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:27:43 check-missing-firmware: /run/udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:27:43 check-missing-firmware: no missing firmware in /dev/.udev/firmware-missing /run/udev/firmware-missing
Apr 2 14:27:53 cdrom-retriever: warning: Unable to find contrib/debian-installer/binary-i386/Packages in /cdrom/dists/wheezy/Release.
Apr 2 14:27:53 cdrom-retriever: warning: Unable to find contrib/debian-installer/binary-i386/Packages.gz in /cdrom/dists/wheezy/Release.
Apr 2 14:28:00 anna[2251]: DEBUG: retrieving netcfg 1.108+deb7u3
Apr 2 14:28:16 kernel: [ 41.583610] e1000e: Intel® PRO/1000 Network Driver - 2.3.2-k
Apr 2 14:28:16 kernel: [ 41.583614] e1000e: Copyright© 1999 - 2013 Intel Corporation.
Apr 2 14:28:16 kernel: [ 41.583696] e1000e 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
Apr 2 14:28:16 kernel: [ 41.583797] e1000e 0000:01:00.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
Apr 2 14:28:16 kernel: [ 41.583876] e1000e 0000:01:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
Apr 2 14:28:16 kernel: [ 41.748621] e1000e 0000:01:00.0: eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:16:d3:3b:ce:a9
Apr 2 14:28:16 kernel: [ 41.748626] e1000e 0000:01:00.0: eth0: Intel® PRO/1000 Network Connection
Apr 2 14:28:16 kernel: [ 41.748704] e1000e 0000:01:00.0: eth0: MAC: 2, PHY: 2, PBA No: 005302-003
Apr 2 14:28:16 net/hw-detect.hotplug: Detected hotpluggable network interface lo
Apr 2 14:28:16 net/hw-detect.hotplug: Detected hotpluggable network interface eth0
Apr 2 14:28:17 net/hw-detect.hotplug: Detected hotpluggable network interface wlan0
Apr 2 14:28:17 hw-detect: Missing modules 'eth1394 (FireWire ethernet)
Apr 2 14:28:18 check-missing-firmware: /dev/.udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:28:18 check-missing-firmware: /run/udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:28:18 check-missing-firmware: no missing firmware in /dev/.udev/firmware-missing /run/udev/firmware-missing
Apr 2 14:28:18 kernel: [ 44.053442] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Apr 2 14:28:18 kernel: [ 44.154102] e1000e 0000:01:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
Apr 2 14:28:19 kernel: [ 44.256100] e1000e 0000:01:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
Apr 2 14:28:19 kernel: [ 44.256721] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Apr 2 14:28:20 check-missing-firmware: /dev/.udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:28:20 check-missing-firmware: /run/udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:28:20 check-missing-firmware: no missing firmware in /dev/.udev/firmware-missing /run/udev/firmware-missing
Apr 2 14:28:20 main-menu[286]: INFO: Menu item ‘netcfg’ selected
Apr 2 14:28:20 netcfg[4795]: INFO: Starting netcfg v.1.108+deb7u3 (built 20141230-2121)
Apr 2 14:28:20 netcfg[4795]: WARNING **: Couldn’t read Wpasupplicant pid file, not trying to kill.
Apr 2 14:28:20 netcfg[4795]: INFO: Activating interface eth0
Apr 2 14:28:20 kernel: [ 46.214089] e1000e 0000:01:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
Apr 2 14:28:21 netcfg[4795]: INFO: Waiting time set to 3
Apr 2 14:28:21 kernel: [ 46.316098] e1000e 0000:01:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
Apr 2 14:28:21 kernel: [ 46.316721] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Apr 2 14:28:21 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: eth0 is disconnected.
Apr 2 14:28:22 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: eth0 is disconnected.
Apr 2 14:28:23 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: eth0 is disconnected.
Apr 2 14:28:24 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: eth0 is disconnected.
Apr 2 14:28:24 netcfg[4795]: INFO: Reached timeout for link detection on eth0
Apr 2 14:28:24 netcfg[4795]: INFO: found no link on interface eth0.
Apr 2 14:28:24 netcfg[4795]: INFO: eth0 is not a wireless interface. Continuing.
Apr 2 14:28:24 netcfg[4795]: INFO: Taking down interface eth0
Apr 2 14:28:24 netcfg[4795]: INFO: Activating interface wlan0
Apr 2 14:28:24 kernel: [ 49.457146] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Apr 2 14:28:24 netcfg[4795]: INFO: Waiting time set to 3
Apr 2 14:28:24 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: wlan0 is disconnected.
Apr 2 14:28:25 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: wlan0 is disconnected.
Apr 2 14:28:26 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: wlan0 is disconnected.
Apr 2 14:28:27 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: wlan0 is disconnected.
Apr 2 14:28:27 netcfg[4795]: INFO: Reached timeout for link detection on wlan0
Apr 2 14:28:27 netcfg[4795]: INFO: found no link on interface wlan0.
Apr 2 14:28:28 netcfg[4795]: INFO: wlan0 is not associated. Relegating to defwireless
Apr 2 14:28:28 netcfg[4795]: INFO: Taking down interface wlan0
Apr 2 14:28:28 netcfg[4795]: INFO: Could not find valid BOOTIF= entry in /proc/cmdline
Apr 2 14:28:28 netcfg[4795]: INFO: Taking down interface eth0
Apr 2 14:28:30 netcfg[4795]: INFO: Activating interface wlan0
Apr 2 14:28:30 kernel: [ 55.398717] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Apr 2 14:28:31 netcfg[4795]: INFO: Scan of wireless interface wlan0 succeeded.
Apr 2 14:28:35 netcfg[4795]: INFO: Taking down interface wlan0
Apr 2 14:28:35 kernel: [ 60.442537] wlan0: direct probe to 00:17:33:42:27:18 (try 1/3)
Apr 2 14:28:35 netcfg[4795]: INFO: Network chosen: RESEAU_TOUNIS. Proceeding to connect.
Apr 2 14:29:01 kernel: [ 86.523428] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Apr 2 14:29:01 kernel: [ 86.641210] wlan0: authenticate with 00:17:33:42:27:18 (try 1)
Apr 2 14:29:01 kernel: [ 86.643159] wlan0: authenticated
Apr 2 14:29:01 kernel: [ 86.643180] wlan0: associate with 00:17:33:42:27:18 (try 1)
Apr 2 14:29:01 kernel: [ 86.646301] wlan0: RX AssocResp from 00:17:33:42:27:18 (capab=0x11 status=0 aid=1)
Apr 2 14:29:01 kernel: [ 86.646304] wlan0: associated
Apr 2 14:29:01 kernel: [ 86.646801] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Apr 2 14:29:02 netcfg[4795]: INFO: buf = bssid=00:17:33:42:27:18 ssid=RESEAU_TOUNIS id=0 mode=station pairwise_cipher=CCMP group_cipher=TKIP key_mgmt=WPA-PSK wpa_state=COMPLETED address=4c:0f:6e:f4:8c:f6
Apr 2 14:29:02 netcfg[4795]: INFO: success
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: INFO: Taking down interface lo
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: INFO: Activating interface wlan0
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: State is now 0
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: Want link on wlan0
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: INFO: Waiting time set to 3
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: INFO: ethtool-lite: wlan0 is connected.
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: INFO: Found link on wlan0
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: Commencing network autoconfiguration on wlan0
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: rdnssd started; PID: 4835
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: nc_v6_interface_configured(wlan0, scope local)
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: Running ip addr show wlan0 to look for address
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: 3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq qlen 1000
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: link/ether 4c:0f:6e:f4:8c:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: inet6 2a02:8420:49fd:ab00:4e0f:6eff:fef4:8cf6/64 scope global dynamic
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: Configured address found
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: valid_lft 604799sec preferred_lft 604799sec
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: inet6 fe80::4e0f:6eff:fef4:8cf6/64 scope link
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: valid_lft forever preferred_lft forever
Apr 2 14:29:04 netcfg[4795]: DEBUG: Running rdisc6 -1 -r 1 -w 500 -n wlan0 to get IPv6 config flags
Apr 2 14:29:05 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Soliciting ff02::2 (ff02::2) on wlan0…
Apr 2 14:29:05 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Timed out.
Apr 2 14:29:05 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: No response.
Apr 2 14:29:05 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 parsing finished
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Soliciting ff02::2 (ff02::2) on wlan0…
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Timed out.
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: No response.
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 parsing finished
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Hop limit : 64 ( 0x40)
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Stateful address conf. : No
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: Got stateful address line
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: stateful=0
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Stateful other conf. : No
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: stateless=0
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Router preference : medium
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Router lifetime : 1800 (0x00000708) seconds
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Reachable time : unspecified (0x00000000)
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Retransmit time : unspecified (0x00000000)
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Prefix : 2a02:8420:49fd:ab00::/64
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Valid time : 604800 (0x00093a80) seconds
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Pref. time : 604800 (0x00093a80) seconds
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Recursive DNS server : 2a02:8420:49fd:ab00::1
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: DNS server lifetime : 600 (0x00000258) seconds
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: Source link-layer address: 00:17:33:42:27:14
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: rdisc6 line: from fe80::3843:faff:fe9b:ba45
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: Reading nameservers from /tmp/rdnssd_resolv
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: Read nameserver 2a02:8420:49fd:ab00::1
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: Stopping rdnssd, PID 4835
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: IPv6 found
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: IPv6 stateless autoconfig requested
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: nc_v6_interface_configured(wlan0, scope global)
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: Running ip addr show wlan0 to look for address
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: 3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq qlen 1000
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: link/ether 4c:0f:6e:f4:8c:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: inet6 2a02:8420:49fd:ab00:4e0f:6eff:fef4:8cf6/64 scope global dynamic
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: Configured address found
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: valid_lft 604800sec preferred_lft 604800sec
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: inet6 fe80::4e0f:6eff:fef4:8cf6/64 scope link
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: ip line: valid_lft forever preferred_lft forever
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: DEBUG: Trying IPv4 autoconfig as well
Apr 2 14:29:06 netcfg[4795]: WARNING **: Started DHCP client; PID is 4855
Apr 2 14:29:06 udhcpc: Got IP 192.168.1.53 (using wlan0) and routing through 192.168.1.1
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: DEBUG: Reading domain name returned via DHCP
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: DEBUG: DHCP domain name is ''
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: DEBUG: Reading nameservers from /etc/resolv.conf
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: DEBUG: Read nameserver 192.168.1.1
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: DEBUG: State is now 1
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: DEBUG: State is now 2
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: DEBUG: State is now 5
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: INFO: DHCP hostname: "debian"
Apr 2 14:29:09 netcfg[4795]: DEBUG: debian is a valid FQDN
Apr 2 14:29:12 netcfg[4795]: DEBUG: State is now 6
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: DEBUG: Network config complete
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: DEBUG: No interface given; clearing /etc/network/interfaces
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: DEBUG: Writing informative header
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: DEBUG: Success!
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: DEBUG: Writing loopback interface
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: DEBUG: Writing DHCP stanza for wlan0
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: INFO: Detected wlan0 as a hotpluggable device
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: DEBUG: Writing SLAAC stanza for wlan0
Apr 2 14:29:14 netcfg[4795]: DEBUG: Writing wireless options for wlan0
Apr 2 14:29:44 net/hw-detect.hotplug: Detected hotpluggable network interface eth0
Apr 2 14:29:44 net/hw-detect.hotplug: Detected hotpluggable network interface wlan0
Apr 2 14:29:44 net/hw-detect.hotplug: Detected hotpluggable network interface lo
Apr 2 14:29:45 hw-detect: Missing modules 'eth1394 (FireWire ethernet)
Apr 2 14:29:46 check-missing-firmware: /dev/.udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:29:46 check-missing-firmware: /run/udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:29:46 check-missing-firmware: no missing firmware in /dev/.udev/firmware-missing /run/udev/firmware-missing
Apr 2 14:29:47 check-missing-firmware: /dev/.udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:29:47 check-missing-firmware: /run/udev/firmware-missing does not exist, skipping
Apr 2 14:29:47 check-missing-firmware: no missing firmware in /dev/.udev/firmware-missing /run/udev/firmware-missing
Apr 2 14:29:48 anna[5353]: DEBUG: resolver (hw-detect): package doesn’t exist (ignored)
Apr 2 14:29:50 anna[5453]: DEBUG: resolver (hw-detect): package doesn’t exist (ignored)
Apr 2 14:30:40 main-menu[286]: (process:5339): WARNING: could not open /lib/modules/3.2.0-4-486/modules.builtin: No such file or directory
Apr 2 14:30:49 debootstrap: dpkg: warning: parsing file ‘/var/lib/dpkg/status’ near line 5 package ‘dpkg’:
Apr 2 14:30:49 debootstrap: dpkg: warning: parsing file ‘/var/lib/dpkg/status’ near line 23 package ‘dpkg’:
Apr 2 14:30:50 debootstrap: dpkg: warning: parsing file ‘/var/lib/dpkg/status’ near line 50 package ‘dpkg’:
Apr 2 14:31:27 debootstrap: Warning: Fake start-stop-daemon called, doing nothing
Apr 2 14:31:40 base-installer: warning: Failed to get debconf answer ‘base-installer/kernel/linux/initrd’.
Apr 2 14:31:44 in-target: firmware-linux-free libc6-i686
Apr 2 14:32:12 base-installer: warning: Failed to install iw into /target/: 100
Apr 2 14:32:17 base-installer: warning: Failed to install rdnssd into /target/: 100
Apr 2 14:50:22 hw-detect: libkmod: kmod_lookup_alias_from_builtin_file:
Apr 2 14:50:22 hw-detect: could not open builtin file '/lib/modules/3.2.0-4-486/modules.builtin.bin’
Apr 2 14:50:22 hw-detect: FATAL: Module rtc not found.
Apr 2 14:50:22 hw-detect: FATAL: Module rtc-dev not found.
Apr 2 14:50:29 finish-install: info: Running /usr/lib/finish-install.d/30hw-detect
Apr 2 14:50:29 finish-install: info: Running /usr/lib/finish-install.d/55netcfg-copy-config
Apr 2 14:50:29 netcfg[32558]: INFO: Starting netcfg v.1.108+deb7u3 (built 20141230-2121)
Apr 2 14:50:29 netcfg[32558]: DEBUG: No interface given; clearing /etc/network/interfaces
Apr 2 14:50:29 netcfg[32558]: DEBUG: Writing informative header
Apr 2 14:50:29 netcfg[32558]: DEBUG: Success!
Apr 2 14:50:29 netcfg[32558]: DEBUG: Writing loopback interface
[18:04:20]:/tmp$ [/code]
Merci de te donner tout ce mal pour moi :blush: .
Mais je n’ai pas tout compris. C’est le firmware de ma carte réseau qui est absent, c’est ça? Ou il y a plusieurs problèmes imbriqués?
[quote=“minerve”]je viens de réinstaller Wheezy au moyen de l’image netinstall.
C’est le firmware de ma carte réseau qui est absent, c’est ça?[/quote]
Absent de l’iso et c’est ce qu’il me semble au travers du retour ci-dessus.
[quote=“minerve”]Ce n’est pas la première fois que ça arrive
Voudrais tu détailler, un tant soit peu.
De problème réseau ?
As-tu changé de carte depuis (entre temps) la/les la première fois ?
[quote=“BelZéButh”]Salut,
As-tu changé de carte depuis (entre temps) la/les la première fois ?[/quote]
Ce qui est curieux, c’est qu’auparavant que j’avais installé Crunchbang (donc pas la même ISO), et que j’avais le même message à l’installation, il ne trouvait pas le module réseau.
Et aucun problème de connection internet au redémarrage.
Je n’ai pas changé de carte.
Il s’agit en fait d’un bug de l’[mono]installateur[/mono] via le paquet [mono]netcfg[/mono].
Des solutions temporaires ont vues le jour ainsi que l’application de [mono]patchs[/mono] (correctifs) au grès des jours et de l’évolution du dit paquet.
Errata de la version Jessie RC 2
[mono]Dernière modification : vendredi 27 mars 2015 23:26:15 UTC[/mono]
[quote]Blocage possible lors de l’adressage DHCPv6
La configuration du réseau peut se bloquer après l’invite du nom de domaine si un serveur DHCPv6 est présent sur le réseau. Dans ce cas, l’installation peut être poursuivie en saisissant les commandes kill pidof dhcp6c et kill pidof udhcpc dans la console.
État : un correctif pour le bogue n° 768188 (qui affecte aussi Jessie RC 1) devrait être inclus pour Jessie RC 3. [/quote]
Debian Bug report logs - #768188
[quote]Comments/Problems:
Issue: Jessie Installer hangs after processing DHCPv6 stateful addressing
Description:
The installer hangs after network detection. My network provides both IPv4
and IPv6 services. IPv6 prefix is announced with radvd which also indicates
that IP addresses are managed by stateful DHCPv6 (provided by dnsmasq). The
network interface of the VM is bridged to my production network. The host
(a Debian Wheezy system) is also hosting radvd and dnsmasq. I have tested
multiple KVM NIC drivers (virtio, e1000, rtl8139), out of which only
rtl8139 is able to get IPv6 address from the DHCPv6 server, but the
installer is stuck on the screen following network setup. Only blue screen
is visible (no menu/text is shown).
I can get around the issue by either suspending the IPv6 service (stop
radvd daemon), or by hitting cancel on the IPv6 autoconfiguration dialog.
Both of which will result in an installation that is only configured to use
DHCPv4. After I manually edit /etc/network/interfaces to add dhcpv6
configuration, I can connect to IPv6 hosts.
When the installer hangs I can switch to another tty and see that the
interfaces were configured and I can reach both IPv4 and IPv6 network
hosts.[/quote]
