Voilà un tuto dont je me sert ( en adaptant bien entendu ) pour compiler un noyau http://wiki.loli-grub.be/index.php/Compilation_et_installation_du_noyau_sur_debian_Etch
et sinon voici un tuto en court de mise en place sur un forum d’un ami ( attention ce n’est pas complet mais cela propose une bonne base de travail )
[quote]Debian permet de compiler facilement le noyau en créant des paquets à partir des sources. Il faut commencer par récupérer les sources du noyau (ftp.kernel.org).
Pré-requis :
donc pour cela passez en root dans votre terminal
si vous avez X
sinon
Les sources sont maintenant prêtes, il faut configurer les noyau pour l’adapter à la configuration du PC. Il est possible de récupérer la configuration du noyau actuel (qui marche).
Sauvegarder et quitter,
Nettoyer les arborescences inutile :
Lancez la compilation :
On peut choisir arbitrairement le nom de la revision ( NEW.1 ), cela permet juste de conserver un ordre dans les noyaux que l’on recompile.
Une fois la compilation terminée, sauvergarder les modules actuels :
et le nouveau noyau peut être installer comme un paquet normal :
Ceci met automatiquement à jour votre logiciel boot (tout en conservant la possibilité de booter l’ancien noyau), et vous propose de créer une disquette de boot.
Voilà , il ne reste plus qu’a redémarrer.[/quote]
tuto en cours de réalisation par Theworms
