Noyau 3.2.0-0.bpo.3-amd64
C’est pas ma journée…
j’ai upgrader mon bpo2 en bpo3 et je me retrouve avec un bureau gnome vide avec un sablier non stop dessus…
j’ai réinstaller gnome mais rien n’y fait !!!
une idée pour retrouver mon bureau ou au moins “un” bureau ?
C’est extrêmement peu probable qu’une bête mise à jour du noyau influe sur Gnome de cette manière. Tu as fais quoi d’autre comme mises à jour en même temps ?
Voir /var/log/apt/history.log
Tu peux aussi essayer de créer un nouvel utilisateur vierge et voir si Gnome pose toujours problème ou non.
NON je n’ai rien fait d’autre.
En plus je l’ai fait avec synaptic GRAPHIQUE et les mise a jour c’est terminée avec un bureau vide…
Personne ne sait comment remettre un bureau en place ?
Juste pour que ça soit bien clair, tu t’es retrouvé avec un bureau vide avant ou après le reboot ? Quand tu mets un noyau à jour ça ne prend effet qu’une fois que tu as redémarré la machine.
Essaye quand même ce que je t’ai suggéré (créer un nouvel utilisateur vierge et te connecter à sa session Gnome) ça permettra déjà de déterminer si le problème vient du système lui-même ou juste de ton utilisateur.
Pour créer un nouvel utilisateur, vu que tu n’as plus d’environnement graphique fonctionnel : passe en console (Ctrl+Alt+F1), connecte-toi avec root et utilise adduser NOM_DU_NOUVEL_UTILISATEUR en suivant les directives qu’il t’affiche. Une fois que c’est fait, service gdm3 restart et connecte-toi avec le nouvel utilisateur (il te faudra peut-être faire Ctrl+Alt+F7 ou Ctrl+Alt+F8 pour repasser en graphique après avoir redémarré Gnome dans la console).
j’ai fais une mise a jour en mode graphique par “gestionaire de paquet synaptic” comme je le fais habituellement.
A la fin je n’avais plus que:
  • le fond d’ecran
  • la fenêtre "synaptique"
    et comme je ne pouvais rien d’autre, j’ai eteint mon pc par le bouton marche/arret (qui fait une extinction NORMALE)
voila… depuis le bureau est toujours le même/
var/log/apt/history.log m’indique
2012-09-22 16:16
commandlinde: /usr/sbin/synaptic
install: libzbi-common:amd6… etc au moins 30 lignes de truc installé
et se termine par:
ERROR: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
… On voit qu’il y a eu un problème, mais lequel ???
redémarre sur l’ancien noyau pour voir (j’espère que tu ne l’as pas supprimé avant de vérifier si ça fonctionnait)
j’ai déja pensé à l’ancien noyau, et c’est la même chose
donc rien a voir avec le noyau .merci de changer le titre
mais encore ?
[quote=“Marsu38”]var/log/apt/history.log m’indique
2012-09-22 16:16
install: libzbi-common:amd6… etc au moins 30 lignes de truc installé[/quote]
Donc tu n’as pas fait une mise à jour que du noyau, il y avait aussi d’autres paquets en même temps. :wink:
Le fait que ton bureau se retrouve vide dès la fin de la mise à jour et avant de redémarrer ta machine indique que la mise à jour du noyau n’a rien à voir avec ton problème.
Pour pouvoir identifier d’où vient le problème, il faudrait :
  • les entrées pertinentes de /var/log/apt/history.log
  • les entrées pertinentes de /var/log/apt/term.log
Cela dit tant que tu n’auras pas testé avec un nouvel utilisateur vierge il sera très difficile de savoir vers quoi se diriger ! Je ne te demande pas ça par caprice, mais parce que c’est une étape importante pour l’identification de ton problème.
mais encore ???
ben 6 lignes de "install"
14 lignes de "upgrade"
et finalement:
remove: mozilla-plugin-vlc:amd64 (1.1.2-1squeeze6), libvlccore4:amd64 (1.1.3-1squeeze6)
Error: Sub-processe /usr/bin/dpkg returned an error (1)
End-Date 2012-09-22 16:18
Donne-nous donc la totalité du fichier, 30 lignes ne nous font pas peur ! :wink:
Au passage, que te renvoie un ‘apt-get install -f’ ?
(cette commande va essayer de corriger les erreurs de ton système de paquets)
bon : toujours pas fait d’utilisateur bis, mais dans term.log il y a:
regenerating hal fdi cahce
Restarting hardware abstraction layer: hald
Des erreurs ont étés rencontrées pendant l’execution:
/var/cache/apt/archives/libav-tools_6%3a0.8.3_1~bpo60+1_amd64.deb
log ended 2012-09-22 16:18
Je ne sais pas comment faire tout ca depuis une console.
j’ai 2 pc cote a cote et je recopie a la main.
C’est pour ca que je ne donne pas le fichier complet !
j’ai fais un nouvel utilisateur et le resultat est le même :frowning:
Après lecture de tes extraits de fichiers journaux, c’est du côté des retours de ‘apt-get install -f’ qu’il va falloir creuser.
De cette façon on saura plus précisément quel paquet refuse de s’installer, et pourquoi… Et par extension, pourquoi tu n’as plus de bureau !
heu… c’est ou les retours de ‘apt-get install -f’ ??
là j’ai l’impression que ca devient trop compliqué pour moi !!!
[quote=“Marsu38”]Je ne sais pas comment faire tout ca depuis une console.
C’est pour ca que je ne donne pas le fichier complet ![/quote]
peut-être avec un navigateur en console comme links
ou bien tu installes vite fait openbox pour avoir un bureau
[quote=“Marsu38”]heu… c’est ou les retours de ‘apt-get install -f’ ??
là j’ai l’impression que ca devient trop compliqué pour moi !!![/quote]
dans la console , en root, tu tapes apt-get install -f
apt-get install -f dit:
0 mis a jour 0 nouvellement installés 0 à enlever et 0 non mis a jour…
[quote=“Marsu38”]apt-get install -f dit:
0 mis a jour 0 nouvellement installés 0 à enlever et 0 non mis a jour…[/quote]
Rien d’autre ?
Dans ce cas, je me suis trompé : pas de paquets « à moitié » installés… (étonnant vu les erreurs de dpkg dans tes fichiers journaux)
Ce que tu pourrais essayer c’est d’installer un autre bureau pour voir si le problème est spécifique à Gnome.
Par exemple ‘apt-get install xfce4’ pour installer XFCE.
Est-ce que tu sais comment lancer une session XFCE ensuite à la place de ta session Gnome ?
