Bonjour les amis,
Connaissez-vous l’astuce pour que le Num Lock du clavier s’allume automatiquement au démarrage de L’ordi ??
Merci à l’avance de votre aide …
Bonjour les amis,
Peut-être en installant le paquet numlockx
un déterrage du temps où Ricardo était jeune
numlock-automatique-a-l-ecran-d-accueil-t1654.html
Pour Lightdm:
Pour XFCE (que tu sembles utiliser, d’après ta signature) :
Menu - Paramètres - Éditeur de paramètres
Canal Keybords - Numlock, et tu coches la case “Valeur”.
[quote=“dannyleconte”]Salut,
Peut-être en installant le paquet numlockx[/quote]
Je viens de l’installé avec Synaptic …
Et cela fonctionne bien ,
Merci mes amis de votre participation …
j’ai trouvé une autre astuce en tapant dans un terminal :
numlockx on
[quote=“misaine”]un déterrage du temps où Ricardo était jeune
numlock-automatique-a-l-ecran-d-accueil-t1654.html[/quote]
Rohhhhh tu vas laisser passer ca Ricardo?
Sur Debian Jessie avec:
gdm3 3.14.1-7 Gestionnaire d’écran de connexion de GNOME.
2)Forcer la touche verr num au boot pour pouvoir écrire son mot de passe d’ouverture de session.
Il faut modifier le fichier /etc/gdm3/Init/Default et ajouter avant le exit:
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
/usr/bin/numlockx on
fi
Example
[i] elif [ -n "$XKBSYMBOLS" ]; then
$SETXKBMAP -symbols "$XKBSYMBOLS"
fi
fi
fi
fi
fi
exit 0
[/i]
[quote=“grandtoubab”]Salut,
fi
Example
fi
fi
fi
fi
fi
exit 0
[/i][/quote]
Pour ceux qui n’utilisent que lightdm ça se passe dans /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-greeter-wrapper.conf
root@desktop:/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d# cat 50-greeter-wrapper.conf
[SeatDefaults]
greeter-wrapper=/usr/lib/lightdm/lightdm-greeter-session
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
[quote=“grandtoubab”][quote=“grandtoubab”]Salut,
fi
Example
fi
fi
fi
fi
fi
exit 0
[/i][/quote]
[SeatDefaults]
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on[/quote]
Pour Jessie XFCE c’est ici:
[code]root@desktop:/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d# ls
01_debian.conf
root@desktop:/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d# cat 01_debian.conf
[SeatDefaults]
greeter-session=lightdm-greeter
greeter-hide-users=true
session-wrapper=/etc/X11/Xsession
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on[/code]
Pour la session gnome ( gnome3 avec x11, pas avec wayland) j’ai mis
on dans /etc/default/numlockx
cat /etc/default/numlockx
# Configuration file for numlockx
# State of numlog on start of X session
# Accepts following options:
# auto - turns numlock on unless ran on laptop
# on - turns numlock on
# off - turns numlock off
# keep - does not change numlock state
# toggle - toggles numlock state
NUMLOCK=on
Ça c’est du déterrage.
Pour info, tous les paramètres de Gnome3 peuvent se régler avec dconf dont il existe un éditeur graphique: dconf-editor.
Pour la question du numlock, ça se défini dans les variables numlock-state et remember-numlock-state qui se trouvent dans:
org->gnome->settings-daemon->peripherals->keyboard
Pas besoin de numlockx.
Peut-être si on utilise que Gnome, mais j’utilise aussi XFCE sur ce PC. j’aime bien avoir le choix
Et j’utilise lightdm et j’aime bien aussi que numlock soit « on » au moment de la saisie de mon mot de passe
Et comme sur mon PC portable, il n’y a pas de led sur la touche VerrNum j’ai installé l’extension
https://extensions.gnome.org/extension/1105/keys-indicator/
Ce qui permet d’être certain que la touche est activée: une touche avec 1 apparaît dans la barre du haut
Et une notification au changement d’état
J’ai un pavé numérique USB branché sur un portable. J‘ai installé numlockx via synaptic, ensuite dans un terminal en mode root j‘ai lancé la commande : numlockx on
Ça fonctionne très même après une reinit.
Debian 10 buster cinnamon
