Bonjour.
J’ai installé NuFW en suivant ce tutoriel. Tout se passe bien jusqu’à la partie client ou je dois utiliser la commande nutcpc suivante:
Voila la réponse que j’obtiens:
Unable to setup connect
Unable to initiate connection to NuFW gateway
Problem: Connection failed
Authentication failed (check parameters)
Pour l’instant j’essaye de lancer le client sur le même pc que le firewall donc, je mets a la place de hostname l’adresse ip de mon pc et non 127.0.0.1 comme dis dans le tuto. Il n’arrive pas à atteindre la passerelle alors que j’arrive a faire un ping sur cette adresse (normal…) d’où viens mon problème?
Merci d’avance pour vos réponses.
